650
新能源时代,各家车企都在宣称自己的新能源技术多么厉害,然而大多数所谓的“逆天”技术要么停留在了PPT上,要么就是用别人的技术换个名,实际表现别提多拉垮,要我说,到底是骡子是马,拉出来遛一遛才知道。
当然还是有不少车企敢于在现实中公开挑战自我,像最近领克 08 EM-P就参加了零补能跑得最远SUV的挑战,最终跑了1813km,成功创造新的吉尼斯世界记录。而与此同时,领克08搭载的EM-P超级增程方案也再次成为焦点,下面我们就一起扒一扒这套EM-P方案有何特别之处吧!
超长续航,至高1400km+
领克EM-P的“超级增程”驾驶模式基于国内道路路况,合理利用驱动电机与电混引擎的高效区间,为用户提供“经济”与“性能”兼得的动力体验,类似驾驶模式中的“AUTO/智能模式”,用户可交由系统智能调节。比如在城市路况中,当速度低于88km/h时,处于驱动电机的高效区间,EM-P会优先以电驱动(纯电或串联增程)行驶;当在时速达88km/h以上的高速路况时,驱动电机效率下降,但处于电混引擎的高效区间,EM-P则将优先以电混引擎或并联驱动,确保动力性能的同时,降低能耗。
不仅如此,领克EM-P还创新性地打通动了力域与电子电气架构,可基于导航数据、惯用路线、环境感知、驾驶习惯,智能调节能量管理策略,进一步降低能耗。比如当导航数据显示10km后进入拥堵路段,EM-P会在拥堵之前的路途中保电,拥堵时车辆就能以纯电行驶,节省能耗。
通过以上技术,领克EM-P车型在续航方面成功遥遥领先,像去年上市的领克 08 EM-P纯电续航达到了245km,综合续航达到1400km+;最近刚在北京车展开启预售的领克 07 EM-P 纯电续航也达126km,综合续航同样达到1400km+,平时在城市开一周可以不用充电,满油满电状态下,从北京开到上海,中途甚至都不用加油。
超级安全,零百加速最快4.6秒
开过单档插混车型的车友可能知道,在爬坡加速时,那体验真的是一言难尽。
领克EM-P以DHT Evo双电机电驱系统(P1+P3)为核心,支持三电机四驱(P1+P3+P4),其中主驱动电机功率高达160kW,电四驱车型总功率436kW,最快百公里加速仅为4.6秒。在驱动电机与电混引擎的配合下,领克EM-P拥有更好的中高速急加速性能,比如在时速80-120km的高速路上,能够保持动力不衰减,让超车变得更容易,减少与其他车辆并行时间,提升安全性。
既然是新能源车,电池安全同样是不可忽视的要素。领克EM-P车型采用的新一代CTP平板电池具有高效吸能设计,能够防止电芯损伤,降低热失控风险,并且经过了超200项严苛的动力电池标准测试,以保障使用全场景安全无忧。
首先在防护结构上,领克 08 EM-P等车型电池组内部设置了四横四纵的框架梁以及17个固定点,同时还有防底部撞击防过流设计,历经撞击穿刺等极限测试,防止电池在受到撞击时发生起火爆炸;其次在电池环境监测上,领克EM-P云端智能BMS系统,可以通过云端数据比对,监测电池健康程度,当出现电池过热、短路等情况时可以提前预警;然后在电池包内部空间上,电芯单元间的防火隔热层,可将火焰最高温度区域与电池包上盖错开,有效阻止火焰蔓延,起到隔离保护作用。
全程高能,有电没电都是一条龙
有电一条龙,没电一条虫,这是很多老车主对以前混动车型的印象,但领克EM-P成功解决了这一难题。
领克EM-P拥有直驱/并联驱动方式,电混引擎还能够3挡调速,通过降挡增大扭矩,确保亏电状态下也能保持足够的加速力,“有电没电”都能做到动力反应迅捷,提速快,动力体验一致性高。
同时在高原、高寒、高温环境中行驶时,领克EM-P还可通过感知周围温度、道路坡度、海拔等信息,智能调节动力输出,确保优异的动力体验。比如在高原行驶时,领克EM-P可以智能感知海拔与路况坡度,电混引擎选择直驱/并联,智能调节动力输出灵敏度,为车辆提供更优异的动力性能。在由中汽中心联合昆明检验中心共同主办的2023混合动力汽车极限挑战赛中,领克 08 EM-P就在高原亏电能耗、高原高速能耗、山路极限能耗测试中,均获得中型插混SUV组别第一的成绩。
跑长途基本没有续航焦虑,跑高速不用担心动力不足,城市、郊外乃至高原,去哪儿都好开,看领克EM-P这表现,不得不感叹一句,中国混动技术发展得是真快啊!
