818
作为一位经验丰富的汽车技师,我见证了众多消费者因受到4S店销售人员的误导,而购买了存在机油消耗过快问题的车辆。奥迪Q5配备的三代EA888发动机便是其中的典型例证。在我于4S店任职期间,我亲眼见到销售人员对顾客进行过度宣传,甚至误导性地声称三代EA888发动机已彻底解决了烧机油的问题。然而,实际情况是,虽然与前代相比有所改善,但烧机油的隐患依旧未能完全消除。
那么,为什么三代EA888发动机依旧会烧机油呢?我们不妨从发动机内部结构来分析一下:
活塞环设计缺陷早期的三代EA888发动机,第三道活塞环仍采用一体式设计,容易被积碳堵塞,从而失去刮油的功能,导致烧机油。后来虽然改用了波浪式活塞环,但仍有改进空间。
气门导管磨损三代EA888虽然采用了耐磨的气门导管材质,但长期使用下依旧会出现磨损。一旦气门导管磨损严重,就会导致机油从气门导管处泄漏,从而引发烧机油。
曲轴瓦磨损
经过严谨的技术分析,发现三代EA888发动机虽然采用了带涂层的曲轴瓦设计,但在使用劣质机油或机油不足的情况下,曲轴瓦的涂层仍可能受到磨损。这种磨损一旦严重,将引发机油从曲轴处泄漏,进而导致烧机油的问题。
此外,令人遗憾的是,三代EA888发动机选用了塑料油底壳,其散热性能显著不如金属材质。这种设计缺陷导致机油温度过高,加速了机油的氧化老化过程,从而加剧了烧机油的现象。
另外,早期的三代EA888发动机在机油泵设计上存在缺陷,使得机油供给不足,同样导致了烧机油的问题。尽管该问题在后续的产品中得到了修正,但仍有一些老款车型存在这一隐患。针对这些问题,我们强烈建议用户在使用三代EA888发动机时,务必选择优质机油,定期检查机油液位,并保持发动机的正常工作温度,以减少烧机油的风险。
可以看出,尽管三代EA888发动机在设计上有所改进,但依旧存在一些潜在的烧机油隐患。这就是为什么,即便4S店销售人员再怎么吹嘘,车主们依旧会遇到烧机油的困扰。
作为一名专业的修车工,我曾经见过无数烧机油的三代EA888发动机。有的是因为使用了劣质机油,有的是因为长期缺机油运转,也有的是因为设计缺陷所致。
要彻底解决发动机烧机油的问题,必须采取针对性的措施。例如,更换耐磨损的气门导管、波浪式活塞环以及带有涂层的曲轴瓦等关键部件。同时,采用金属材质的油底壳,并确保机油泵运行正常,这样才能从根本上杜绝烧机油的现象。遗憾的是,一些4S店为了追求销售业绩,常常对产品的潜在问题视而不见,甚至故意夸大其词,误导消费者认为三代EA888发动机已经完全解决了烧机油的问题。
在我曾经的4S店工作经历中,我亲眼目睹了销售人员如何采用各种手段来诱惑客户。他们穿着专业的制服,信誓旦旦地向客户保证奥迪汽车已经经过了改进,不再存在烧机油的问题。然而,现实却并非如此,关于烧机油的投诉仍然层出不穷,而这些投诉往往会影响我们售后服务人员的绩效考核。由于每个月被扣除的工资数额较大,我最终选择了辞职。
现在,我已经创立了自己的汽修店。每当遇到三代EA888发动机烧机油的问题时,我都会详细地向车主解释发动机内部的具体问题,并提供切实可行的解决方案。我们的服务包括全面检修发动机、更换磨损的部件以及修正设计缺陷等。例如,我们会使用金属材质的油底壳、波浪式活塞环以及耐磨损的气门导管等高品质部件。只有这样,我们才能确保彻底解决烧机油的问题。
当然,全面的发动机大修需要一定的费用投入,但它所带来的长期安全保障是无法估量的。相比之下,仅仅盲目地进行大修而不解决根本问题的做法显然是不合理的。
因此,当您听到4S店销售人员对三代EA888发动机赞不绝口时,请务必保持警惕。他们可能只是为了完成销售业绩而夸大其词。如果您真的遇到了烧机油的问题,我建议您寻找一家专业的汽修店寻求帮助。通过专业的方式彻底解决问题,而不是被那些夸大其词的广告宣传所迷惑。
为什么大修后还是烧机油
说说后面为什么还继续烧机油吧,虽然大修后,车主养护不到位,机油更换周期长,导致了不到2年就开始严重又烧机油了,但是不能再拆发动机,发动机再 拆就有很大的风险,我们的处理办法是采用司有普行驶中解决烧机油2+12组合的方式,加入机油和油箱的方式来行驶中解决的。目前一切很好,新的保养周期6000公里换机油,机油消耗不到半升。我们也经常总结问题,后来我们发现其实直接不大修,环也没坏,不用之前的大修,用司有普这种办法也是可以解决活塞环堵塞烧机油的,日后,我们会多注意观察比对,检查,只要环没有问题的发动机,能不大修就不修了,也要对车主负责嘛。
修复烧机油不要进行泡缸盘轴和怠速数小时的方式,除非怠速用的药液是安全的,不然会损坏发动机,凸轮轴大小瓦曲轴和气门油封,最后不得不进行大修发动机了。行驶中能加入油箱和机油的是目前我所知道的安全的方式也好用,我个人能力有限只能写这么多,很多细节和经验还是咨询司有普旗舰店的技术客服比较靠谱,毕竟人家一天做的烧机油检查和解决的车辆就是一般修理厂两年才能做的数量。
