2088
智界S7上月重新上市之后,提车量开始大幅增加,也说明智界事业部开始逐渐步入正轨化,而其第二款车型已经明确是一款跨界SUV车型,整个智界目前曝光的两款车型与特斯拉形成了直接竞争的关系;至于第二款车型智界S9去年11月首曝了静态谍照,近期再度有车友拍摄到了静态实车谍照,相比上一次的实车谍照,很明显细节再度优化了一些,别急!看实车谍照一点点来分析,看看到底有哪些细微的调整是此前未曾出现过的。
光看测试车其实很难发现有细节上的调整,起码肉眼能够看到的分部与此前曝光的实车谍照没多大的区别,依然是溜背跨界的造型设定,唯一不同的就是外后视镜罩和智界S7完全一致了,此前拍摄的实车并非这样的造型,此外车顶观赏天幕前端应该有一个凸起,也就是固态激光雷达的位置,能够看到预留线束的出现,测试车仅仅是没有安装而已,说明测试的重点就不是智驾这一块。
仔细观察了一下,突然发现前保险杠上的辅助进气口出现了相应的变化,而后调取了前一批次的实车谍照,发现确实有细微的变化,对比此前的实车谍照,能够看出整个辅助进气口的轮廓没有变化,但是细节基本全改,主要就是取消了贯穿毫米波雷达底座的那根贯穿线,直接全部封闭化处理,当然别急着下结论,高端纯电车型也是有水箱的,说没水箱的都是门外汉。
仔细看两侧封闭口中间出现了一道细线,这一点非常重要,从侧面说明,这是主动格栅设计,也就是说车辆静止状态格栅关闭,启动之后达到一定的速度,格栅自动打开,这在此前的星纪元ES/ET上都出现了,个人分析这可能是为增程版测试车做相应的测试。
▲ 上图为去年拍摄的静态实车前脸造型
车友还真就拍摄了底盘照,全封闭式处理,说明这次拍摄的试验车辆与增程版没任何的瓜葛,好在此前是有过增程版实车底盘谍照的,因此也没多少神秘感可言。
还有一个相当重要的细节,也是此前测试车辆上从未出现的过,包括已经上市的智界S7都未曾出现过,仔细看后悬下摆臂下端,出现了一块黑色的挡板,为了固定挡板,内侧明显是直接套在摆臂上,而外侧则是三根竖立的固定片卡死,也就是说为了防止铝合金的下摆臂磕碰异物,特意加装了下防撞护罩,有点意思,看不清楚的话,左右下摆臂都截图标注红框了,一对比就明白其意图。
为此车友特意拍摄了前悬下控制臂,发现没有出现类似的防撞挡板设计,记忆中有些进口车型确实也采用类似的方案,好像前悬确实不怎么考虑防撞的问题,当然仔细看的话也能发现确实必要性不强,前机舱下护板外沿部分几乎覆盖了下摆臂的一半,预留出一定的摆动空间就完事了,这下护板应该是起到了类似的防撞作用,即使不能保护全部,也多少把重要部位给遮挡住了。
侧面和尾部真看不出太多是变化了,关键还是重度伪装状态,只能说尾部的配件全部到位,不会出现电动尾翼和普通尾翼的设计了,这与主力竞争对手特斯拉Model Y倒是没什么差异,就是追着同样的思路来做。
内饰和此前曝光的图片没什么两样,相比智界S7,早前提及过,副仪表台提升了一节高度,主要就是其跨界SUV的定位,车厢高度的增加,坐姿的改动,都要针对副仪表台做相应的改动,这也是人机工程的一部分,其它的基本和S7接近了,至于车内空间嘛,没事看看此前的实车谍照,有过详拍图,这里就不占篇幅了。
剩下的就是上市时间了,不过这车有一个重点,显然就是在等增程版的测试结束,好在高寒测试之前就曝光过增程版实车谍照,因此再经历一个夏季的高温测试,理论上年内上市的可能性非常之高,只是何时推出,这得耐心等待官宣为准。
