186
车轮几乎是汽车上最不起眼的部件,但它们背后却蕴含着不少有趣的知识。普通车主如果能知晓其中一半,那就算是高手了!今天就让我们一起揭开车轮的神秘面纱,了解它们的一些冷门小知识。
关于车轮固定装置,很多人会疑惑那些细小的螺丝怎么承受得了巨大车身重量呢?其实螺丝并不直接承重,它们只是将轮圈固定在承重的轴头上。轮胎规格越大,标准胎压反而越低,这是因为较小的轮胎表面积,想要获得同样支撑力就需要更高的压强。至于大尺寸轮毂车型,实际上轮胎直径并未改变,厂家会使用相应的高扁平比或低扁平比轮胎来保证整体尺寸一致。固定轮胎的螺母需按正确方向安装,否则就无法牢牢锁住轮圈。胎压过低比过高更危险,因为低胎压会导致轮胎剧烈变形,最终破坏内部结构。
轮胎气门嘴出现问题时可单独更换,但更换后需进行动平衡调整。有些车用螺栓固定轮胎,有些则用螺母,后者安装更简便且固定更牢靠。车轮螺丝数量与车辆自重和动力大小有关,重型高功率车需要更多螺丝共同承力。切记不能在螺丝上涂抹润滑油,那会大大降低其固定能力。此外,"车轮螺丝越跑越紧"纯属谣言。
好啦,咱们接着继续聊聊轮胎的那些事儿。上回说到车轮螺丝虽然细小,但却能牢牢固定住轮圈的秘密了吗?没错,就是因为螺丝并不直接扛着车身重量,重活儿全交给了轴头和轮圈这对组合来干。轴头像个壮汉般硬生生顶在轮圈的中央洞口,把庞大的车身重量全扛在自己肩上,轮圈就老老实实套在轴头身上,靠着螺丝固定就行了。
你有没有发现,轮胎越大,标准胎压反而越低?这可不是厂家乱定的。就拿丰田普拉多265的超级胎来说,标准胎压才200千帕;相比之下,小一号的汉兰达245胎就要涨到210千帕,更小的RAV4 225胎就得充到220千帕了。最小的备胎,有时候胎压高达400多千帕,跟钢珠差不多了吧?其实也很简单嘛,轮胎越小,接触地面的面积就越小,要获得同样的支撑力,自然需要提高压强,所以越小的轮胎胎压就越高。
有的时候,你会发现高配跟低配的车虽然轮圈尺寸不一样,可轮胎直径怎么看都是一个大小啊?这又是为什么呢?其实也没啥子神奇,因为同一款车的底盘都是一个规格,硬件尺寸都一样,轮胎直径自然也就不会变化。厂家之所以给高配装大点的轮圈,只是为了好看而已。既然轮胎直径必须一样,那就得在轮胎宽薄度上做文章,18寸的轮圈就得配低扁平比的薄胎,17寸的轮圈就得用高扁平比的厚胎,两相权衡最终装好就一个大小了。
说到固定轮胎的螺母,你有没有注意它的形状?就是那一头有个斜面的,这一面可得朝着轮圈装,否则根本就固定不住轮子。如果反装的话,嘿嘿,那可就惨了,车轮螺丝孔跟螺母之间会有好大一个缝隙,等着加速或刹车时,轮圈就会蹭到螺母上乱蹦乱跳了。所以这斜面可不能小瞧,它就是为了跟轮圈螺丝孔咬合,产生足够大的摩擦力固定住车轮的。
你知道吗?胎压太低反而比太高更危险!胎压高的话,轮胎中间有编织的尼龙线和钢丝加上厚厚的橡胶层,即便压力再高也撑不爆的。你看那些货车,拉个几吨的货物也不在话下,照样开着4.0多个大气压的胎压。可一旦胎压太低,轮胎就会在行驶中被持续大幅压扁,它侧面壁就会被折磨地反复拉扯、扭曲变形。再这样捯饬下去,轮胎内部的结构迟早会被弄坏,终于爆了个花枪就不奇怪了。所以说呀,胎压低很可怕,等于是在虐待可怜的轮胎,哪有胎压高的事儿啊?
