5.74万
不知您发现没有,MPV车型在我国市场可以说一直备受青睐,甚至流传着这样一种说法:无论你曾驾驶过跑车、轿车,还是SUV,最终都会选择回归MPV,而这句传言充分展示了MPV车型的深远影响力。
确实,MPV作为一种能满足家庭多人出行需求的车辆,在拥有出色装载性能的同时,更以贴心服务于用户而著称。我国民众对家庭始终怀有深厚感情,房产土地虽然无法移动,但汽车却可以。因此在种种束缚之下,MPV成为了融入我们日常生活的必备车型。
三大动力类别,谁最适合MPV?
伴随汽车工业历经百年演进,现已步入电气化时代,因此众多汽车制造商纷纷推出新能源车型,其中自然包括MPV类别。
就目前来看,当前市场根据动力类型可分为纯电动、增程式和插电式混合动力三种主流格局。针对以满足家庭出行需求为核心的MPV车型,确保续航里程至关重要,因此成为消费者购车的重要考量因素。
那么,我们该如何去选择一款MPV车型呢?
部分消费者在寻求降低用车成本的过程中,往往会优先考虑纯电MPV车型。然而,随之而来的里程焦虑问题越发显著。尽管当前电池技术在不断取得突破,700公里以上的续航已不再罕见,但我们回归初衷,纯电车型在长途旅行中,需满足充电设施的需求成为一种负担,导致即便在出行游玩时,消费者心中仍存担忧。
因此,若能使车辆自主产生电能以实时为电池充电,问题便得以圆满解决。基于此,消费者将购车焦点转向增程式车型。
增程式动力系统的基本原理是利用一台增程器持续地为电池充电,并在电池电量不足时,辅助供电以减少电池的损耗。然而,在增程器运行的过程中,尽管能够降低电池的损耗,但所产生的电能仅能用于发电机的发电,再由发电机将电能传输至电池,进而驱动车辆行驶。在这一过程中,增程器发出的电能仅占一小部分,其余部分则转化为无效能耗,实则浪费。此外,发动机和发电机所带来的重量也是不可忽视的因素,从而导致油耗的增加,特别是在高速路段上表现尤为明显。
最终,作为将二者能力完美融合的插电式混动车型,就成为了让用户告别里程焦虑和补能焦虑的完美解决方案。鉴于其在高速行驶时,发动机能够在最节油的高效区域直接参与车辆驱动,从而降低能耗,提高经济性,因此,这款动力系统已成为家用MPV车型的最优选择。
选择插混,这两个指标不可忽视
目前来看,作为“可油可电”的插混MPV,在具备跨省旅行省油特质的同时,市区行驶能力亦至关重要。毕竟大部分家庭用车需求,主要集中在城区内通勤。因此,基于“油电结合”的插混MPV,其纯电驱动的特性得以更好地展现,从而呈现出更为经济实用的性能,所以纯电续航就成为插混车型的购车指标之一。
显然,纯电动续航里程的提高并不仅仅局限于“行驶距离远”这一层面,因为这个数值的增大,意味着一次充电可以满足连续多日的通勤需求,从而提高了使用的便捷性,同时降低了充电的频率,延长了电池的使用寿命。
除此之外,作为另一个购车指标,亏电油耗也成为了当下验证一台插混车型是否“够格”的重要标准之一。
所谓的亏电,本质上是指当电池电量低于预设值时,电池向其他部件输送电能的过程。在部分车型中,当动力电池电量降至20%时,发动机将被迫启动,对电池进行充电,这就是一种亏电状态。进一步来说,在插电式混合动力车型中,当车辆的动力电池储存电量不足,无法维持汽车正常运行时,需要发动机介入,此时也属于亏电状态。
由此可见,亏电油耗的降低对于车辆的经济性有着重要影响,同时也能像燃油车一样快速补充能量。虽然燃油车没有续航的概念,但实际上插电式混合动力车型也是如此,因此亏电油耗同样也是插混MPV重要的购车指标。
因此,要评判一款插电式混合动力MPV的优秀程度,其纯电续航里程与亏电油耗的“双达标”表现,堪称衡量其实力的关键依据。
“双指标”标杆,新岚图梦想家不愧插混MPV最优选?
在过去的2023年,高端MPV市场呈现出前所未有的繁荣景象,新能源的加入为市场注入了新的活力。在这一领域,岚图梦想家在当年的12月份单月销量达到5000台,成为业内最为瞩目的焦点。其取得的优异成绩并非偶然,而是得益于其卓越的“双标干”实力表现,成为脱颖而出的关键因素。
新岚图梦想家配备了容量达43kWh的超大云母电池,CLTC纯电续航可达236km,如此也意味着用户只需要每周充一次电,就能够满足五个工作日通勤,完全可以当一台纯电车来用。并且加上混动系统的介入,让其CLTC综合续航达到1231km,长途跨省驾驶无压力。
另外,新车搭载的岚海动力全新混合动力发动机热效率高达45.18%,为业界热效率之最。配合高效扁线电机,系统最高输出效率可达97%。更高的电机效率为用户带来更低能耗和更佳用车经济性,使得在WLTC工况下,新车百公里综合油耗仅为0.65L。而得益于接近“天花板”的高效热效率。因此,相较于其他竞品车型,新车具备更卓越的经济性。长途出行时,每公里油费仅需五毛钱,如此优异表现无疑领跑业界。
不仅如此,在严寒的冬季,低温环境会对车辆的电池性能产生影响,使得冷启动变得困难。然而,新岚图梦想家的混合动力发动机能够迅速介入启动过程,避免了长时间热车的必要性。值得关注的是,在高速公路行驶过程中,新车采用发动机直接驱动模式,从而降低能耗,提升经济性。尤其在超车场景下,发动机与动力电池共同作用,为新岚图梦想家提供充沛的动力。
当然,新岚图梦想家的卓越之处远超于此。在驾驶舒适性方面,该车配备了带有魔毯空气悬架及CDC系统的组合,魔毯功能能够实现悬架的软硬智能可调。借助ADAS系统的前置摄像头,车辆能够扫描前方路面数据,提前识别如减速带、凸起等特殊路况,并将这些信息输入到主动悬架控制器中。通过解算出系统阻尼增大或减小的最佳时机,从而提升驾乘舒适性。此外,新车是同级唯一获得中国新能源MPV C-NCAP五星安全认证的车型,并且全系车型标配智能四驱,重新定义了高端新能源MPV的价值标准。
写在最后
对于寻求居家MPV车型的消费者而言,关注车辆的综合续航里程固然重要,但若忽视纯电续航里程与亏电油耗这两个指标,势必会对未来的用车体验产生负面影响。相较之下,新岚图梦想家在这一方面表现得截然不同,它对这两个易被忽略的“指标”给予了足够的重视,更全面地考虑了用户的用车需求,既务实又坦诚。因此,若您在挑选插电混动MPV时犹豫不决,新岚图梦想家无疑是您的最佳选择。
