176
LED光源在汽车的应用越来越广,车灯照明、智能系统、盲点侦测等应用都需要高品质的LED,也因此众多 LED 元组件供货商积极布局车用 LED 领域。但如何让其LED产品在车电市场中占有一席之地,通过 AEC-Q102 验证是最重要的通行证之一。
AEC(汽车电子委员会)于2017年3月正式发表 AEC-Q102 REV 标准,此规范主要为离散光电组件产品进入车用市场制定的判断标准,同时也是目前最新针对车用LED通用的国际标准。其验证包含实验样品数量的重新定义、LEDTj (Junction Temperature)控制的方式、气体腐蚀的增加等,每项都是针车用 LED 所可能遭遇的环境来设计,以保护行车时的安全性。只有通过本标准规定的全部测试项目,供应商才能声称该产品通过了AEC-Q102认证。
AEC-Q102测试要求
1.环境应力实验
按照军用电子器件环境适应性标准和汽车电子通用环境适应性标准,执行器件的应力实验,如高温工作、高温反偏、高温高湿工作、高温高湿反偏、温度循环、功率温度循环、间歇工作寿命、低温工作寿命、脉冲工作、振动、冲击、气密性、凝露、硫化氢、混合气体等。
环境应力试验主要设备能力:集成电路高温动态老炼系统、混合集成电路高温动态老炼系统、电源模块高温老炼检测系统、分立器件综合老炼检测系统、分立器件间歇寿命试验系统、电容器高温老炼检测系统、继电器低电平寿命筛选系统、电容高温反偏老炼系统、二极管恒流老炼系统、高低温试验箱、热冲击试验箱、振动台、恒定加速度试验台、电子负载。
2.应力测试前后(电学测试)
预处理、目检、参数验证、高温反向偏压、高温栅偏压、温度循环、无偏高加速度应力、高压锅、高加速度应力测试、高温高湿反向偏压、间歇运行寿命、功率和温度循环、静电放电特性、破坏性物理分析、物理尺寸 、端子强度、耐溶剂性、恒定加速度、变频震动、机械冲击、气密性、耐焊接热、可焊性、热阻、邦线强度、邦线剪切、芯片剪片、雪崩击穿、绝缘、短路可靠性、无铅。
电测试主要设备能力:阻抗分析仪、高阻计、耐压测试仪、光电参数测试系统、半导体参数分析仪、高精度图示仪、可编程电源、电子负载、示波器、频谱分析仪、数字/模拟集成电路测试机台。
3.目检、外观检查设备能力
光学显微镜、金相显微镜
4.其他检测设备
颗粒碰撞噪声测试仪、氦质谱检漏仪、碳氟化合物检漏仪、键合拉力测试仪。
AEC-Q102
AEC-Q102认证总的测试项目有28项,并非所有项目都适用于所有器件。金鉴实验室在AEC-Q进行了大量投入,目前具备了较为完善的测试能力。
AEC-Q102认证测试项目
金鉴实验室
金鉴实验室是一家专注于光电半导体芯片和器件失效分析的新业态的科研检测机构,具备国家认可及授权的CMA/CNAS资质,并是工信部认定的“广东省中小企业公共服务示范平台”,广东省工信厅认定的“LED失效分析公共服务示范平台”,广州市中级人民法院司法鉴定专业委托机构,被喻为“LED行业福尔摩斯,专破质量大案要案”。金鉴是LED领域中技术能力最全面、知名度最高的第三方检测机构之一,围绕高质量LED产品的诞生,从外延片生产、芯片制作、器件封装到LED驱动电源、灯具等产品应用环节,从LED原材料、研发和生产工艺角度,为客户提供以失效分析为核心,以材料表征、参数测试、可靠性验证、来料检验和工艺管控为辅的一站式LED行业解决方案。
标签: EC
