2337
大家好,我是天马行空。今天来点硬核的,比亚迪DM-i 5.0技术解读。这一块儿目前没有公开的技术信息,我也是根据我的技术经验和网络上的资料,做的一些猜想,不保证100%正确,但是相信你会有收获。
首先,大家可以搜索一个公开专利,描述了比亚迪这套混动的架构。相比目前DM-i,有两个架构上的变化,一个是电机输出经过行星齿轮减速机构,一个是采用双离合器控制动力流。
目前DM-i采用平行轴齿轮减速机构,新系统采用行星齿轮组作为减速机构,它们的效果是一样的,都是减速,采用行星齿轮组是为了小型化和轻量化。
双离合器控制就有非常多的文章了。传统串并联混动下,发电机与发动机通过齿轮传动刚性直连,如果发动机不工作,P1电机工作,那么存在发动机倒拖损耗、传动效率很低,这也是传统串并联结构下P1电机很少参与输出的原因,而加了湿式离合器,发动机和P1电机解耦,C0接合,P1电机可以单独传递到驱动轮,C1接合,发动机给P1电机发电,C0C1都接合,那就等于之前的直驱结构。这是DM-i5.0最大的亮点。
我们仔细看这套混动结构,相比现在的DM-i,多了纯电P1驱动,纯电P1+P3驱动,三动力驱动。
如果C1离合器断开,C0离合器接合,那就是P1纯电驱动,这是目前DM-i做不到的,当然这个更多是炫技,实际没啥场景能用到。
而P3纯电驱动大家都一样,没啥好说的。在C1断开,C0接合下,如果P3也输出,那就形成纯电双电机,极大提高了EV模式下的动力表现。增程驱动、发动机直驱、并联驱动逻辑和目前DM-I一样,重点来,如果把C1和C0离合器都接合,发动机也进行输出,那就是三动力驱动,理论功率可以实现发动机+P1+P3,也就是如果用现款秦Plus DM-i一样的动力下,系统综合功率和扭矩都更大,0-100加速更快。
我们再挖一挖其他方面,目前秦L的申报信息已经披露,长宽高分别为4830/1900/1495mm,轴距为2790mm。新车将会搭载1.5L自然吸气发动机,发动机最大功率74kW,驱动电机最大功率为160kW。电池包有7.68kWh、10.08kWh和15.874kWh,新车能够实现43km、60km或90km的 WLTC纯电续航里程,亏电油耗分别为3.8L、3.8或3.98L/100km。
如果和现款秦Plus DM-i相比,发动机额定功率功率从81kW降低到74kW,净功率从78kW降低到70kW,说明发动机进一步提升了热效率,牺牲了极限性能。
电机功率从132kW降低到120kW,相信也是提高了电机运行效率,不过因为P1电机的几十kW功率也能参与输出,所以实际系统功率和加速表现肯定是提高的。
油耗表现确实挺厉害,秦L的尺寸比秦PLUS DM-i大了一圈,但是工信部申报WLTC工况油耗为3.8L/100km,而秦PLUS DM-iNEDC是3.8,WLTC是4.6,考虑尺寸,那等于在现款DM-i基础上省油20%。
而比亚迪董事长王传福说今年5月推出第五代DMI混动技术,馈电油耗降至2.9升/百公里,满油满电续航2000公里,估计是在NEDC工况。
以上,我是天马行空,谢谢~
