380
5.1刚过,我们今天就来带大家体验一款号称“没有最卷,只有更卷”的新能源中型大5座SUV产品——哪吒L!
哪吒L的前脸部分,呈现低头俯冲的姿态,封闭式格栅搭配两侧造型锐利的三段式LED前灯组,营造出较强的攻击性。它的内部采用点阵式造型的熏黑下格栅,被镀铬饰条提亮,配合两侧熏黑导风口,运动感是不是就起来了?侧面的线条,是起伏而又丝滑的感觉,一来是继续展现这款车的流畅感,二来,这样的设计对风阻是比较好的。熏黑轮眉和大包围组件与大尺寸五辐式轮圈相呼应,动感十足。车尾部分,采用了家族式的贯穿尾灯,在夜间的识别度颇高。总体来看,这是一款比较激进的哪吒。
坐进哪吒L的座舱内,环抱式布局搭配双15.6英寸的联屏设计,其实并不陌生了,新势力的玩法。这大彩电的背后是8155芯片,也兼顾了副驾甚至包括后排乘客的需求,还是很不错的。在驾驶员侧,方向盘使用双平底设计,加上双色搭配具有视觉冲击力,而在方向盘背后则是优雅地嵌入在饰板内的小液晶仪表显示,显示内容也足够丰富。哪吒L 4770mmX1900mmX1660mm的长宽高,以及2810mm的轴距,是满足中级车的尺寸要求的。内部空间,特别是第二排的腿部空间还是很宽敞的。
既然我们开头说到了“卷”这个词,那么最容易体现的就是配置了。哪吒L,除了前排那个大彩电外,还有2个惊喜。第一个就是在前排的中央扶手中配置的6.6L冰箱,这可是搭载了独立压缩机的,制冷温度最低能够达到零下6摄氏度,还有35度-50度的保温功能,保鲜保温都行,可以说是非常实用了。并且这个冰箱你可以通过语音控制和手机APP进行开关和温度设置
动力这块,哪吒L将提供增程和纯电两种动力系统。之前,哪吒CEO张勇已经预热说了,哪吒L增程动力将全系标配40.27kWh电池,很多人不信。十几万的中型大5座SUV还配40+kWh的电池,那岂不是要亏大发了?你还别说,量产车还真是40.27kWh,来自于宁德时代,CLTC续航里程直接来到了310km,要知道这起码是25万到30万以上增程式车型的动力配置了。
如此一来,城市通勤,或者是短途郊游,也就没那台1.5L燃油机什么事儿了,估计它的作用就是高速,或者长途奔袭时提供下支持了,但把燃油机的续航算上,哪吒L的综合续航能达到1300km,难怪它的百公里馈电油耗只有4.85L了。当然,如果你完全不想花油钱,那么哪吒L纯电动力版本的CLTC续航也有510km,虽然没有6/700km,也是这个级别的主流水准了。这儿我想多说几句,这块电池也来来头不小,是宁德时代的3C长寿命电池,它有2个特点:一是8年内或者8年80万公里后电池衰减不会超过20%,二是它的充电速度有了大幅度地提升,10分钟即可增加180km续航,20分钟即可从30%充到80%。
无论是增程版还是纯电版,哪吒L都采用了相同的、最大马力为231Ps的电动机,起步加速的感觉基本相当于一台2.0T高功率发动机了。并且哪吒L配置了前麦弗逊和后五连杆独立悬架,整个底盘的质感是有保证的。当把这辆哪吒L开起来之后,坐在后排给我的感觉呢就是,它后排后悬的五连杆悬架调校上其实还是可圈可点的。
