去易车国际站
继续浏览当前页
意见反馈
问题描述
0 /300
请输入问题描述
联系方式 请留下您的电话号码以便工作人员取得联系
请输入正确电话
奔驰E级 新款上市
奔驰车辆常见故障及解析-第三期
本期是第三期更新奔驰常见故障问题,从发动机的故障问题到仪表的指示灯故障,这一期继续了解奔驰车辆的其他故障原因及解决方案。
挂档车身震动大
故障常见原因
1、一个或多个气缸工作不良
2、节气门脏
3、机脚胶、波箱托胶下沉
解决方案
1、检查发动机工作是否平稳2
2、清洗节气门
3、更换机脚胶、波箱托胶
挂档跳档冲击大、跳档时发动机转速升高
故障常见原因
1、传动轴胶饼烂松旷
2、差速器间隙过大
3、变速箱入档冲
4、变速箱跳档不顺、打滑
解决方案
1、更换传动轴胶饼2、更换差速器3、维修变速箱4、更换阀体或电脑并编程
行驶80-120码左右车身盘抖或有共震感
故障常见原因
1、轮胎没有动平衡好
2、钢圈变形
3、车身底盘件有损坏
4、传动轴或半轴异常
5、传动轴过桥轴承及座损坏
6、轮胎里有水或其它东西
解决方案
1、轮胎动平衡
2、更换变形钢圈
3、更换车身底盘件
4、更换传动轴或半轴
5、更换过桥轴承及座
6、拆装轮胎
行驶中刹车方向盘抖
故障常见原因
1、刹车盘变形
2、车身底盘件有损坏
解决方案
1、更换刹车盘
2、更换车身底盘件
过烂路/行驶中底盘异响
故障常见原因
1、车身底盘件松旷如球头
2、车身减振器异响
3、C、E级前减器顶胶烂
4、前平衡杆胶异响
5、发动机机舱或尾箱有杂物
解决方案
1、更换车身底盘件
2、更换减振器
3、更换前减顶胶
4、W220要更换整条平衡杆
5、检查是否有杂物
原地打方向有异响
故障常见原因
1、左右打方向都有格噔的响
2、往左快要打到底时有格的一声响
3、左右打方向时格吱格吱的响声
4、左右打方向有砂砂的响声
解决方案
1、车身下底板螺丝返松更换底板螺丝
2、方向机有异响(W220通病)
3、更换底盘球头(防尖套烂或无油造成)
4、润滑转向柱、转向节防尘套
变速箱故障
故障常见原因
1、升档或降档不顺畅发冲
2、某一档位打滑
3、入档车不行走无反应
4、电控系统故障
5、W221/ML系挂档无反应
解决方案
1、检查变速箱油位、油质及波箱油格有无堵塞,及试车查症状
2、诊断电脑检查电控系统故障部位(如电子阀、电路板、选档杆电脑)
3、大修变速箱
打方向重
故障常见原因
1、发动机皮带松动或断裂
2、缺少转向助力油
3、助力泵或方向机、方向机电子阀损坏
解决方案
1、更换皮带及皮带涨紧器
2、检查维修漏油
3、更换助力泵或方向机、方向机电子阀
空调有异味
故障常见原因
1、蒸发器发霉及空调空气分配管发霉
2、空调格有异味3、发动机舱内有异味
解决方案
1、拆仪表台清洗蒸发器及空调空气分配管
2、更换空调格并用清洁空气剂清洁
3、清洗异味并清洁空气分配管
玻璃不能升降/升降不顺畅
故障常见原因
1、升降开关坏
2、升降马达坏或无力
3、升降机损坏
4、玻璃绒条损坏或老化
解决方案
1、更换升降开关
2、更换升降马达
3、更换升降机
4、更换玻璃绒条
后视镜不能调节或折叠
故障常见原因
1、调节开关故障
2、后视镜内电机故障
3、后视镜内线路拆断或其它线路故障
解决方案
1、更换调节开关
2、更换后视镜座
3、维修线路或更换后视镜座
举报成功
感谢您的举报
我们会尽快审核处理
小新说车小欢
获赞 2271 关注 1 粉丝 205
+ 关注
1/3
