2053
(关键词:E形多连杆悬挂、神炼电池、双动力、2C快充)
五菱星光共创版是上汽通用五菱天舆架构D平台下的车型,共创版包括两种车型,纯电和插混都涵盖,插混版的起步价为7.98万元,纯电版起步价为9.98万元,形成双动力组合。那么这款起步价不到10万的新能源车型,配置、续航和悬挂怎么样?电池的安全性如何?下面我们来详细分析。
底盘悬挂
天舆架构D平台专门为新能源车型开发,不是油改电设计,这意味着安全更有保障,一些结构和电池的安装方式专门设计,而非随手挂在底盘下方,天舆架构有三个细分平台,其中D平台属于“全场景家用车”,尺寸区间覆盖4600mm至5000mm,确保了车内空间的宽敞舒适,更适合全家人出行。
在悬挂设计上,星光共创版采用的是前麦弗逊后E形多连杆结构,全独立悬挂保证了乘坐的舒适度。后部的E形多连杆在这个价位并不多见,相比扭力梁,更多的衬套和车架连接,意味着可以吸收更多的震动,三横一纵的连杆,意味着垂向和纵向都可以吸收应力,尤其在遇到减速带或者路面凸起时,坐在后排,相较于扭力梁,可以感受到舒适度提升明显。
同时,四连杆悬架有更大的调校自由度,通过连杆的几何结构和布局,工程师可以去细微调整,直接控制轮胎外倾角和束角,让车辆的操控更精准,在弯道内轮胎的抓地面积更大,增加过弯的稳定性,而在材质的选择上,星光共创版也没有节省成本,前后悬挂的羊角都是铝合金材质,减轻重量。
电池安全
纯电版和插混车型都采用神炼电池,内部采用L型极耳,避免短路的风险;加上耐高温陶瓷隔膜,直接切断热失控传播路径;电池的核心是MUST多功能一体结构技术,将电池包中的结构梁、侧板、热管理系统集成在一起,形成横纵梁交互的稳定结构,集成设计不仅降低了重量,还让电池整体的刚度提高,即使发生碰撞,1500MPa的第三代高强钢一体化箱体也可以保护电芯的完整,避免互相挤压。
电池管理系统同样为五菱自研,采用BMS智能电池管理系统,全天候24小时探测电池的状态,就像不停歇站岗的机器人哨兵,五菱设置了多个监测项目,一旦发生危险,会立即断电,同时进行报警。
五菱星光共创版的实用性
第一驾驶
星光纯电版采用的是灵犀动力,采用三合一电机,紧凑化的设计让重量减少15%,单电机的功率为150kW,扭矩达到310Nm,百公里加速时间为7.3秒,达成运动轿车的水准,10万以内的车再也不怕变道超车困难了。
插混版本搭载1.5L混动专用自吸发动机+P1+P3电机组,发动机热效率达到43.2%,而P1、P3电机则采用低损耗高性能硅钢片和低阻轴承技术,效率达到96.8%。与之配备的是电磁式DHT,采用单档位设计,相比传统的机械液压传动,电磁控制的离合反应更迅速,实际驾驶时,可以发现动力切换更及时,油电切换平顺。
第二充电/续航
星光两个版本的设计并不相同,比如纯电版本采用封闭式前脸,空气动力学优化,风阻系数只有0.228Cd,续航提升56公里,磷酸铁锂电池有410km和510km两个续航版本。其标配的2C快充在同级并不多见,充电15分钟,续航200公里。如果作为上下班的代步车,一天行程在20公里左右,找到快充桩,充电15分钟,一周都可以不用充电,用起来和油车一样方便。
如果经常长途出行,有外出旅游的计划,插混版本更适合,CLTC纯电续航有70公里和150公里两个版本,满油满电续航达到1100公里,接近北京到上海的距离。
第三乘坐/智驾
作为D平台的车型,空间宽敞是第一要素,2.8米的长轴距让后排腿部空间舒展,接近B级车的空间,在乘坐中,我们发现人体工学设计的座椅可以有效支撑大腿,减少乘坐疲劳感,娱乐方面也不差,15.6英寸中控屏+8.8英寸LED仪表屏,可随时享受爱奇艺、QQ音乐等社交娱乐软件,就像大号手机,主打一个好用。
星光中高配车型带有灵眸智驾,达成L2级驾驶辅助,包括全速域自适应巡航、车道偏离预警、车道保持、碰撞预警、交通标识识别等。
小编观点:星光纯电版的电池安全和2C快充值得肯定,7.3秒的破百时间达成传统燃油运动轿车的标准,日常驾驶超车轻松;智驾方面,10.28万的插混版就配备了L2级驾驶辅助,纯电版也可以选配,2.8米的轴距保障了乘坐空间,缺点则是受制于成本,入门的插混车没有快充,大家觉得星光共创版怎么样?欢迎讨论。
