701
六座的mpv或者suv的电车,在当下一直卖的很好,但是对于老百姓来说,市面上的六座新能源车普遍价格太高,例如理想,问界,问界六座的车的价格要27万起步,市面上六座电车是20万以下,少之又少而现在零跑带着旗舰mpsuvc16,在北京车展上亮像而来。
百项豪华配置,满配不超20万,把问界M7和理想L8尺寸大小相似的大六座SUV预计卖到17到20万元,这样的车或许只有卷王零跑了,妥妥的性价比之王,我们来对比看看C16和问界M7
首先我们看空间,零跑C16长宽高尺寸分别为4915/1905/1770mm,轴距为2825mm,采用的是2+2+2的座椅布局,
内部空间利用率达到67.2%,车内有效空间总长度3301mm,车内高度1216mm,车内总容积5290L,处于同级领先水平,
在来看问界m7,问界M7的长宽高分别为5020/1945/1760mm,轴距为2820mm,座椅采用的是2+2+2的3排6座布局,
可以看到虽然m7车身大一些,但是轴距还是c16略占优势
六座SUV普遍存在第三排舒适性欠佳的问题,俗称小板凳,而C16经过了精心设计,第三排座椅整体横向宽度、坐垫纵向深度、坐垫厚度、座椅离地台高度、三排脚部空隙高度均达到同级顶尖水平;座椅靠背共10度随心调节,
还增加了独立超大平滑扶手设计,
最大有效宽度120mm,乘坐舒适感来说c16会更好
智能座舱对比
c16搭载了最新的车机芯片高通8295P,而问界M7则是鸿蒙智能座舱麒麟990A,根据数据对比,安兔兔跑分搭载的骁龙8295的车机,跑分达到1075244分,麒麟990A为416901,性能差距达到2.5倍,可以看到芯片来说还是骁龙芯片更加强大,c16也有自己的架构优势,8年全域自研加上8年原生团队,零跑汽车已经进入中央集成式电子电气架构引领的LEAP3.0时代
c16是零跑LEAP 3.0技术架构的超新旗舰车型,科普下,电子电气架构的发展分三个阶段。第一阶段叫分布式,可以说是初级阶段。第二阶段叫域集中式,相当于中级阶段。第三阶段,也就是最高级的阶段,叫中央集中式。中央集中式架构的最大优势,就是采用中央超算+区域控制硬件架构,
把硬件和软件深度集成在一起,这才叫真正的智能汽车,从2015年零跑就开始做这个架构,它的核心是两颗芯片,分别是高通8295芯片和恩智浦S32G芯片。这两颗芯片相当于两个大脑,融合了车辆的四大领域,也就是动力域、车身域、座舱域和智驾域。这四大领域在这两颗芯片的协同下,实现了中央超算,就像四叶草一样紧密相连
所以主机厂把他命名为四叶草架构,连玛莎拉蒂母公司都看上了这个技术,
投资百亿入股零跑汽车,电子电气架构的重要性。有了强大的架构,电动车才能真正实现智能化,而这正是零跑C16的最大优势所在!
动力总成对比
从双动力战略开始,零跑C系列车型都有纯电增程可选,而M7只有增程版,这就会影响一部分喜欢纯电的群体,而c16选择域面更广,在这个价位6座纯电SUV可真不多,c16纯电纯电车型标配全域800V高压碳化硅平台,补能快、效能高、性能强;在日常充电使用最频繁的30%—80%区间,C16最快仅需15分钟即可充电到位,增程版本也只要加92的汽油,大大减少我们的用车成本,而问界M7则需要加更昂贵的95,对于一台只发电的增程器来说,这个明显是不合算的
总体概括下问界主要的优势在于智驾方面,HUAWEI ADS 2.0高阶智能驾驶系统也获得了市面上的认可,总体c16性价比更高,CTC2.0电池底盘一体化技术SA8295P芯片,配合激光雷达+Orin-X芯片,座椅通风加热,
近100项越级豪华配置 满配不超20万,购车老百姓最主要关注的还是价格,更低的用车成本,更大的空间,而主流的豪华配置c16已经都给到我们,大六座车型满配不超20万,期待正式上市到时我在分享试驾体验,老车主已经冲了,
问界和理想六座起步都要27万,不是他们买不起,而是零跑c16更有性价比~剩下几万养娃出游旅行她不香吗
