140
很多车主都被告知需要更换火花塞,不然会影响动力和油耗。可实际上,有些车连十万公里都没换过火花塞,车辆运转一切正常。那么,更换火花塞真的有必要吗?还是只是一个骗局套路?
发动机工作时,混合气的点燃过程远比我们想象的要艰难。气缸内气流紊乱,火花塞需在这恶劣环境中引燃混合气。火花塞老化后,电弧能量不足,点着的小火苗太小,甚至会被吹灭,从而影响动力、增加油耗。
可就算火花塞性能下降,有时我们也难以察觉异常。主要原因包括:老化过程缓慢、火花塞技术含量不高、点火频率高等。一些车主良好的行车状况也有利于延长火花塞使用寿命。
嗨,老铁们,刚才说的那些只是开胃小菜,我们接着聊正题。
大伙儿是不是经常在4S店被忽悠说"火花塞到期了赶紧换啊,不然会影响动力、耗油啥的"?我就纳闷了,自个儿那车可好好的,哪儿感觉不对劲了?就因为厂家说该换就得乖乖换?他们是不是想赚我们這钱呢?
让我给你们掰开揉揉。老实说,火花塞的工作环境比咱们想象的还要残酷。发动机运转的时候,气缸里的气流可不是闹着玩的,跟台风似的,把汽油蒸汽和空气全给搅和到一团乱。要是在这种乱流里点着火,那可真不容易。
火花塞的活儿就是在这种环境下制造出一个小火星,把这混合气给引燃。可发动机的活塞啊,上下摇摆的跟没了炕似的,这火星要是太小太弱,还没把气缸里的混合气燃烧完,就被吹灭了。一旦点火失败,咱们那宝贝发动机就得重新来过,少赚了一笔钱财。
你们说,要是火花塞老化了,制造的火星能量小了,那会怎么样?对哦,就是会影响发动机的动力输出,也可能会油耗增加。更糟的是,没燃烧完的混合气被排出去,在尾气处理系统遇热就会自燃,发出"砰砰"的放炮声,把人吓一大跳。
有些老司机说,自家的爱车已经跑了十万八万公里了,从来没换过火花塞,感觉一切正常。那是咋回事儿呢?
首先啊,火花塞的老化是一个缓慢的过程,就跟人老是一个道理。动力的下降也是一点点的,你可能都适应了,就没啥感觉。再者,火花塞嘛,虽说是个高精尖的玩意儿,可归根结底就是个放电装置。只要不是彻底报废,即便老化了,它还是能勉强工作。
最重要的是,发动机可不就那么一次点火的事儿。火花塞每秒都得工作上百次,哪怕偶尔失败一两次,对整车影响也不大。再加上有的老司机平时就是高高挂车,保养得当,发动机用得少,火花塞的寿命自然就长了。
那么火花塞到底啥时候该换呢?按厂家说的固然保险,可总换也是伤不起的。我的建议是,自己多留意车子的状态。如果感觉动力没啥变化,耗油量正常,尾气也干净的很,那就继续用用看呗。一旦感觉不对劲了,赶紧拆下来瞅瞅,火花塞坏了就换了。
至于换火花塞得不得花大价钱,那就看车型了。有的火花塞十几块一个,换一套也就百把块。有的可就贵了,一个几百上千,全换下来那可真是笔大开支。所以呐,自己掂量掂量,该换就换,不该换就等等,没啥大不了的。只要记住火花塞的重要性,注意保养,发动机就能一直嗷嗷地叫。
标签: 火花塞
