1174
如果发现自己的汽车,有这几个灯亮,一定要立即停车检查,不然的话,可能有生命危险。
这个灯,叫做刹车系统故障灯,里面有一个感叹号,又像一个小眼睛。如果在车上看到这个灯亮了,就表明刹车系统可能存在问题。首先要检查一下,手刹有没有松开。
如果手刹已经确定松开了,就要检查一下刹车系统了,比如刹车片是不是有问题,刹车油是不是有问题。如果检查都没有问题或者自己不能判断哪个地方有问题,就要联系4s店或者到附近的修理店去检查、维修。
这个像圆盘一样的灯亮起来,代表刹车盘可能出现了故障。要及时检查、维修或者更换。不然车辆高速跑起来,一旦刹不住车,很可能会有生命危险。
ABS又叫做防抱死系统,它由很多部件组成,如果车上ABS灯亮了,意味着ABS系统中的某一个部件或某些部件出现了故障。意味着车辆的防抱死制动系统存在了故障,需要引起足够的重视,因为它会影响行车安全,尤其是车辆需要急刹车的时候。
但是,ABS灯亮了,具体是什么原因,是哪个地方坏了,一般不能靠人工来排除故障,需要借助专业的电脑,来诊断、分析、排除故障,确定故障之后,要及时解决。避免造成不必要的损伤。
这个灯是机油报警灯,特别像阿拉丁神灯,这个灯亮时,表示车辆的机油存量及压力,已经低于标准值了。
需要及时添加机油,如果无视这个灯,让车辆继续行驶,车辆的发动机会因为缺少足够的机油而发生磨损。如果更换了机油,这个灯仍然亮着。就要立即关闭发动机了,到4s店或者专业的修理店进行检查和维修。
这个灯叫水温指示灯,特别像海上行驶的帆船一样。它主要用来显示车辆发动机内冷却液的温度。如果温度过高,这个灯就会亮起,不是散热系统出现故障就是漏液。这个时候最好及时停车休息,或者检查一下车辆。
因为在温度过高的情况下,还选择继续行驶,会导致发动机温度过高,甚至引起发动机缸体变形,影响行车安全。这个时候,要停车添加冷却液。如果出现发动机的问题,还要及时联系专业的修理店进行检查和维修。
这个是电瓶报警灯,它会在车辆进行自检时,会自动亮起,车辆正常启动之后,它就会自动熄灭。 如果汽车启动一段时间后,这个指示灯常还是亮着,说明蓄电池出现了问题,要及时去检查或更换,不然下次车辆就可能启动不了了。
这个形状特别像阀门的不规则的方块灯,是发动机故障灯,发动机有多么重要,不用多说。它和电瓶报警灯一样,在车辆启动自检的时候也会亮起来,车辆正常启动之后,它就会熄灭了。如果启动之后,还亮着,代表发动机可能出现了故障,一定要及时检查维修。
总之,车辆上的很多警示灯,都有它特定的作用,警示灯亮起来的时候,一定要引起足够的重视,及时检查处理,避免导致交通事故,影响生命安全!
标签: 警示灯
