984
理想L9两款车都是增程车,自带燃油和发动机,一般增程车的电池容量都不大,但是理想l9电池容量为52.3kwh,也就是52.3度电。
内置交流充电机功率为7KW,从0充满需要52.3kwh÷7kw≈7h
作为一辆大型SUV,耗电量很高,充电需求大,大家可以参考下面四种常见的充电方式。
第一种:直流快充
优势是速度快,临时补电的好方法。
目前有几十千瓦的小直流充电桩,也有大几百千瓦超充桩。如果是去理想5c超充站,12分钟就可以续航500公里。理想l9虽然达不到极限功率,但是30分钟可以续航200公里,基本上40分钟充满。普通充电站需要一小时左右。
但直流充电虽然快,充电次数多了会损耗汽车电池。出于对电池的保护,一般建议理想汽车快充保持20%-80%电量。
车友上高速跑长途,可以临时使用快充补电,也可以选择燃油工作。如果想要保护电池,充电稳定可以选择交流慢充。
第二种可以安装家用充电桩
优势是充电方便稳定,不伤电池。
目前最常见的一种方式,不仅推荐理想l9车主安装家用充电桩,新能源车主都可以安装一款家用充电桩。
而且现在新能源发展快,家充需求越来越高,很多小区出现电容不足的问题。建议车主能安装家用充电桩的尽快安装。
安装充电桩之前需要申请电表,可以带着相关材料去电网营业厅当面办理,也可以选择在网上下载APP申请。申请安装电表都是免费的,供电局不会为难车友。
平时下班回家就补电,充满自动断电,不用担心电池保养问题。预约上谷时充电,三毛一度电,15块充满,完全不用担心用车成本。而且买理想汽车送充电桩,师傅都上门服务到位。7KW充电桩给理想l9一小时最多充7度电。从0充满需要52.3KWH÷7KW≈7H
第三种:安装7KW随心充
优势是移动式充电桩,两用型随车充。
更适合有两地或多地需求的车友。家用充电桩的确很方便,但是没办法携带。
车主经常回老家,或者需要在几个固定场所工作的。每个地方都安装充电桩不划算,而且理想只送一个充电桩。这时候选择普诺得随心充就可以完美解决需求。移动式充电桩,做到一桩多用。
只需要在经常居住的地方安装上专用插座,充电功率可以达到7kw,一小时充7度电,完美达到理想l9最大充电功率。从0充满需要52.3KWH÷7KW≈7H,和家用充电桩充电时间相同。
随桩赠送16A,10A两个转接头,外出旅游,去公司上班,有碎片化时间补电的车友可以接上这两个转接头,插入220v空调插座或者普通插座都可以补电。
不用就放在后备箱不占地方。而且随心充也带显示屏,可以观测数据。还可以根据需求调节电流大小,像农村自建房白天电流不够用的,可以先降一部分电流,等晚上再升回去。
当然,随心充也需要申请新能源电表,方法和家用充电桩一样。
第四种:选择一款随车充
优势是不用申请电表,随时随地想充就充。
车主无法申请安装电表,比如喜欢旅游,有搬家需求。但是有碎片化时间补电的,选择随车充真的很方便。
重量轻,体积小,平时放后背箱也不占地方。使用也非常方便,插上16A空调插座就补电,到哪都能充。
虽然随车充价格便宜,市面上还是很多随车充功率达不到3.5KW,而且质量也没有保障。选择普诺得16A3.5KW随车充,功率高,速度快,质量好,充电稳定,使用更放心。
赠送一个10A转接头,车主出行临时找不到空调插座,接上转接头,普通五孔插座也能充。
直接插入空调插座一小时补3.5度电,从0充满需要52.3KWH÷3.5KW≈15H,充一晚就可以续航200公里。
使用10A转接头插入普通插座一小时补2.2度电,从0充满需要52.3KWH÷2.2KW≈23H,充一晚可以续航150公里左右。完美解决车友续航焦虑。
有车主分不清16A空调插座和10A普通插座的区别。
其实很简单,大一点的是16A空调插座,小一点的是10A普通插座。
空调、热水器等大功率电器使用的是16A插座。电水壶,电饭煲等小功率电器使用的10A插座。
买了电车就多去转转,电费便宜用车成本低。像三元锂电池日常用电范围建议在20%-90%,每个月至少满充满放一次即可(满充:电池达到90%,满放:续航至50km以下)
