2102
(关键词:麦弗逊悬挂、900V高压平台、2000Mpa高强钢)
乐道L60是蔚来旗下新品牌乐道推出的首款车型,推出乐道品牌的主要原因是蔚来自身定位豪华,不愿意放低身段,在二十万级竞争,但在三十万以上的市场里竞争力有限,消费者并不买账,比如4月全品牌车系销量为1.56万台,不如竞争对手极氪,因此乐道就是蔚来新的入门品牌,那么相比蔚来都少了什么?减掉了哪些配置?下面我们来详细分析。
底盘悬挂
对于汽车来说,价格降低的情况下,成本要下来,这意味着需要减配,厂家通常首先关注不见的地方减配,比如蔚来入门的ET5,采用前五连杆后五连杆悬挂,这套装备和奥迪的一些车型类似,德系车惯用,并且在前轴采用了全铝合金的五连杆,相比双叉臂有更多的球头和衬套,对于乘坐舒适度来说有帮助。
而在乐道L60上,我们可以看到变成了麦弗逊悬挂,只有下控制臂,同时下部采用冲压钢板材质,当然操控感受有差异,但前轴的刹车卡钳移动到了轴后,采用浮动设计,提高刹车性能。后悬挂则保留了五连杆设计,但ET5有一根连杆是铝合金,而乐道L60全部为钢制,只有羊角为铝合金,前后悬挂的结构和配置在这个价位并不出彩。
虽然没有没有公布具体的车型配置,但从后悬挂的设计来看,乐道L60后续车型不会有空气弹簧,因为没有采用筒簧分离的设计,而是标准的桶簧一体,在悬挂的配置上与蔚来拉开差距,但L60拥有FSD可变阻尼悬架。
在车架的设计上,L60使用了一部分2000Mpa的热成型钢,但有趣的是没有放在A柱或者B柱的位置,而是前防火墙的位置,以及用于车门横梁和车底横梁,在左右两侧,使用了铝合金的结构件,贯穿前后,从门槛的位置一直到后悬挂的塔顶,减轻重量。在车头,L60使用两个较宽的防撞梁,由1500Mpa的热成型钢制成,减少前部碰撞后车体的变形。
乐道L60的实用性
第一驾驶
此次发布乐道没有公布L60的动力数据,但提出全系基于900V的高压架构打造,包括电驱、热泵空调、PTC、车载充电机、直流电压变换器,均采用900V的标准,这意味着充电的速度有保障。
为了降低能耗,增加续航,乐道在空气动力学设计方面投入了大量的时间,从细微之处优化,增加续航就像挤牙膏,比如从保险杠两侧的空气气帘,直通轮拱内部,减少轮胎乱流,增加1.4公里。
可以闭合的主动式冷却格栅,增加9.8公里续航;抛物线封闭式前脸,增加1.4公里;无边框后视镜(外壳更小),增加2.1公里;前轮后方有专门设计的扰流板,快速释放轮胎乱流,增加8.4公里续航;纯平底盘和车尾扩散器,增加9.8公里续航;延迟气流分离的船尾形侧围和后尾翼,增加9.1公里。
整车的风阻系数Cd为0.229,在SUV中值得肯定,能耗为12.1度/100km,低能耗是L60的一个优点,当然也从侧面说明入门版不会有大电机,而蔚来的车型,即使入门的ET5也采用双电机四驱。
第二乘坐/充电
乐道L60的长宽高分别为4828mm、1930mm、1616mm,轴距为2950mm,采用五座设计,虽然比特斯拉Model Y稍大,但对比国产的新能源,在车身尺寸上L60不占优。
乐道L60有三个续航版本,分别为550km、730km和1000+km,全系都是900V,意味着均支持直流快充,作为蔚来的子品牌,当然也包括特色的换电设计,3分钟可以换电,跑高速如果找到换电站,比充电更方便,但缺点是只能使用第三代以上换电站进行换电,不支持第一代和第二代换电站,便捷度不及蔚来。
第三智驾
L60没有激光雷达,采用纯视觉方案,一颗254Tops算力的英伟达Orin X芯片是核心,硬件包括7颗800万像素摄像头+、1颗4D成像的毫米波雷达、4个360度摄像头,支持高速和城区NOA领航辅助功能,蔚来在智驾方面的设计可以直接下放到乐道L60上,方案比较成熟,这是作为新品牌的优势之一。
小编观点:乐道L60延续了蔚来的一些特点,比如全系900V高压以及快速换电功能,如果租电,入手门槛比同级车型更低,但预售21.99万的起价让L60进入竞争激烈的市场中,包括特斯拉、智己、小鹏等,均有轿跑造型的纯电SUV,L60缺点是智驾一般,全系没有激光雷达,同时交付要一直等到9月,届时市面上可能会有新的对手。大家觉得乐道L60价格如何?欢迎讨论。
