609
夏季出游的好时节来了,想必大家都迫不及待想要出去看看这个美丽的夏日。但是每年夏天我们除了宅在家里吹空调看电视外,也会选择去一些有风景的地方度过一个惬意的周末。比如说今天我们要说到的捷达VS7。捷达VS7作为一汽-大众旗下首款紧凑型 SUV产品,定位于“一键轻松享品质”,所以它在外观、配置和空间上都非常符合年轻人的审美,再加上它搭载了1.4T涡轮增压发动机和大众先进底盘技术加持,使得驾驶过程非常轻松顺畅。而且在实际使用中,捷达VS7还有着不错的舒适性表现。所以这次趁着假期带着家人出去游玩,相信大家都会很开心!那么夏日出游怎么才能让爱车“清凉一夏”呢?今天我们就来聊聊关于捷达VS7这款车夏季该如何养护,在这里小安先跟大家分享一下自己平时的用车感受。捷达VS7采用了大众最新研发技术——“EA211”1.4T涡轮增压发动机和大众最新“DSG双离合变速器”,搭配6挡手自一体变速箱能够输出非常平顺而又线性的动力反应。
1、及时清洗空调夏季炎热,空气中的细菌、灰尘等都非常多。尤其是到了夏季,由于开空调次数增多了,所以更容易滋生细菌以及过敏原,这些都会对我们的身体健康造成一定的影响。所以在夏季来临之前,大家一定要及时对空调进行清洗处理,因为如果不及时清洗的话,会让空调的制冷效果大打折扣。2、保持车舱清洁夏季车内温度很高,所以一定要保持车内清洁,尤其是车门、车顶、后备箱等地方。虽然夏季的气温很高,但是我们也不要忽略了这个问题——车舱灰尘。毕竟车厢内灰尘的堆积不仅会影响到车内空气质量,而且还会影响到乘客的身体健康。尤其是一些有小孩子的家庭来说更要注意。如果经常用手去触碰车里的按钮周围都很容易沾染灰尘和细菌,时间长了后对身体也会造成影响。所以小安建议大家在夏季尽量少带孩子出去玩和逛街时经常用手去触摸车辆内部,并且定期对车里做一次清洁工作。3、注意检查胎压胎压是汽车的心脏,而夏季天气炎热,我们需要及时检查轮胎。因为在炎热的环境下,路面温度很高,轮胎与地面之间摩擦力会变大,所以胎压一定要保持在正常范围内。而且夏季车辆的油耗也会有所增加,这就需要我们及时检查胎压并更换燃油。另外在夏季轮胎的选择上,为了避免爆胎发生交通事故的可能性,我们尽量选择质量较好的轮胎。比如说在轮胎气压上要选择较高型号、具有较强抗冲击力的优质胎面材料来保证安全行驶。
4、定期检查机油状况捷达VS7搭载的是大众1.4T涡轮增压发动机,其压缩比为10,所以它的最高转速可达3000转/分钟,这也是为什么捷达VS7经常被称为“超烧机油”车型的原因。由于夏季高温与低温环境双重影响下,所以发动机内部的润滑油容易发生变质。因此建议大家每隔2-3个月检查一次机油,一般情况下都是半合成机油。5、注意轮胎维护轮胎是车辆最直接的接触外界的部件,它对车的行驶性能有着很大影响。如果轮胎出了问题,不仅会直接威胁到行车安全,还可能会影响驾乘人员的舒适度以及驾乘感受。所以说一定要定期检查轮胎状况。比如胎面花纹里是否有石子,轮胎是否有破损等,并及时进行修复或更换。另外还要注意夏季轮胎气压不能过低,否则会导致车辆制动性能下降、方向盘抖动等问题出现,严重影响行车安全。6、及时更换老化轮胎夏季由于气温过高,车辆行驶时轮胎很容易出现鼓包、爆胎等情况,所以一定要注意轮胎的检查,及时更换老化的轮胎。7、适当降低车身高度夏季高温天气,车辆的散热能力也会随之下降。因此,在夏天来临之前,可以适当降低车身高度来降低车内温度。这一点小安也有亲身体会,有时候我们可能为了赶时间或者其他原因不想让车内温度过高,但是又想保证安全的情况下就只能尽量选择把车开到阴凉处。
8、注意保持空调滤清器的清洁与密封夏季气温高,车内的空气质量也会随之变差,所以要经常对爱车进行清洁和密封。最好每隔一到两个月就给爱车做一次空调滤芯的更换,否则很容易滋生细菌导致异味。另外,在使用过程中要经常检查出风口是否有杂物进入,以免出现故障。9、不要长时间停放在烈日下虽然夏季温度比较高,但是也不要长时间停放在烈日下,长时间的暴晒不仅会加速车漆的老化,而且还容易使车辆内饰和电器受到伤害。10、定期清洗水箱和变速箱油在夏季,发动机长时间处在高温状态下,容易导致水箱以及变速箱油中的一些杂质沉淀,从而影响车辆的正常使用,所以定期清洗发动机水箱以及变速箱油是非常有必要的。11等太阳完全落山后再去洗车即可关于捷达VS7的养护,我觉得最重要的就是不要让水长时间停留在车身上,也不要对它进行太频繁的清洗,因为水分一旦变干就会影响到车漆的保护。所以夏季来临之前,一定要让捷达VS7保持一个良好的状态,在夏天来临之前给它做好充足的养护。至于大家最关心的养车费用问题,我觉得是不太需要担心了,因为目前这款车已经为我们省下了不少开支。因为有大众技术做支撑,捷达VS7在后期也不会出现任何质量问题。12、停车要避开烈日暴晒的地方,最好是阴凉处或树荫下停车。
支持(Windows Ctrl+V、Mac Command+V)快捷键一键粘贴网络图片、Word文档等,会自动上传图片
