723
近几年随着国家放开生育,越来越多的家庭有了二胎三胎,与此同时,为了让家人有更舒适、具有更多的乘坐空间和体验,很多家庭都会购买七座车,主要是MPV与SUV。
大家买车会关注太多的参数,包括发动机、变速箱等关键参数,也有空间、静谧性、甲醛等等。其中可能大家关注的有防护性,而简单的查看办法就是各大评级机构的打分。
固然,碰撞测试的打分是很重要的参考指标,但是容易让大家忽略的有二点,一是各大车企往往会针对碰撞测试的项目,进行针对性的加固,这也就是很多车型碰撞测试成绩很好,但是出事故又很严重的原因;另一个是普遍缺乏车尾的碰撞测试,但这也是对七座车型中三排事故生存非常重要的!
因为实话来说,三排占用了后备箱的空间,夸张点说,三排就坐在了后备箱里。而后备箱往往是车企不重视的地方!如果发生严重追尾,任何车型都是以牺牲后备箱空间来换取一排和二排乘客的防护。对于七座车来说,哪些参数对三排是非常关键的呢?主要有以下几个:
一、尾部钢结构:目前的汽车碰撞都是考虑汽车的前部正面,正面小角度,侧面碰撞对乘员的保护,很少考虑后方碰撞对三排乘员的保护。
因此各大厂商拼命在前部和侧面堆积超强度钢,特别是对于A柱和B柱,而对于三排所处的车厢尾部很少考虑,导致目前大部分车型的后方钢结构远低于前方。要记住,你前部可能会碰撞,后车的前部一样会碰撞你的后部!
现在对于钢结构叫法比较乱,很多厂商都会用夸张的名字让你以为用的都是很好的材料,目前主要的叫法有以下几个:
钢的强度指标有屈服强度和拉抗强度,屈服强度反映材料抵抗变形的能力;抗拉强度反映材料抵抗拉伸的能力。从高到低可以分为热成型钢(PHS)、超高强度钢(UHSS)、高强度钢(HSS)。
其中热成型钢(PHS),屈服强度是1000-1200,拉抗强度1200-1600;超高强度钢(UHSS),屈服强度是600-1200,拉抗强度800-1600;高强度钢(HSS),屈服强度200-600以内,拉抗强度300-700左右;AHSS,介于HSS与UHSS之间,屈服强度300-600,拉抗500-1100,他们都是由高到低。
由于一般拉抗强度都是高于屈服强度的,所以很车企会混淆试听,说钢材强度就用抗拉强度数值,以此来忽悠消费者。
目前大部分车型只有一排乘客受高成本的热成型钢保护,从二排乘客开始,一直到车尾,采用的都是低成本的高强度钢,甚至是普通钢板!
二、后防撞梁:尾部防撞梁是抵挡后方车辆碰撞的一道工序,起着非常重要的作用,但是很多厂商在这一点材料上也会偷奸耍滑,不加防撞梁,或者用很薄的单层钢板,造成碰撞时车尾会快速损坏!
三、三排座椅是否有钢板:因为后方很有可能会有尖锐物体刺穿后排座椅,即便是没有尖锐物体,有了钢板的保护,也会保护三排的乘员!
四、三排座椅到尾门的距离:这个太重要了,但一直被广大车主所忽视!!!
根据国外时速80公里追尾碰撞试验结果,任何轿车或SUV车尾溃缩受损都在50厘米以上。因此毫不客气的说,正是牺牲了三排的生命来保护了前二排!不过从事实上说,SUV三排距离车尾更近,风险更大,MPV是要优于SUV的!
现在市面上有很多改装公司,都建议把三排往后调,留下更多的三排腿部空间,这是非常要命的改造,千万不要这样!这是在玩火!
本文根据目前MPV的销量来统计下主流MPV的这些关键要素,供大家参考!
一、腾势D9
汽车尾部钢结构:从图解可以看到,腾势D9的三排位置用料一般化,主要是以普通高强度钢为主!题外话的是AB柱采用的是热成型钢,对前面的保护还是很到位的。
后防撞梁:有后防撞梁,但是指标不太好,只是一根单层冲压钢板,厚度也只有1.44毫米,只能说勉勉强强够上及格线。
三排座椅钢板:有钢板
三排到车尾距离:51cm,不到60cm,但也还算可以!
二、赛那
汽车尾部钢结构:任何资料都查不到,有知道哪里有的朋友告诉我。不过值得一提的是,赛那的车尾门连铁皮都不是,直接是塑料材质。
后防撞梁:赛那的后防撞梁非常好,材质为铝合金,厚度达到了5.12毫米,可以说打破了一直以来大家对日本车的认知!
三排座椅钢板:有钢板
三排座椅到车尾距离:63cm,不错。
三、GL8
GL8可是神车了,如果说别的MPV还有可能兼顾家庭,那GL8可是妥妥的商务用车。
尾部钢结构:GL8只有一排二排乘客受高成本的热成型钢的保护,尾部同样是相对低成本的高强度钢。
后防撞梁:后防撞梁用料上乘,用的是铝合金材质,厚度为2.92毫米。
三排钢板:有钢板。
三排到车尾距离:60厘米(上部36厘米)。
四、传祺M8
传祺M8的尾部钢结构没有给出,但是根据其描述,可以大概推测到尾部再好也就是高强度钢。
后防撞梁:首先厚度只有1.31毫米的单层冲压钢板,只能说勉勉强强合格。
座椅有无钢板:无,只有一个瓦楞板。
三排座椅到车尾距离:传祺M8是几款主流MPV车型中比较短的,只有39公分,存在危险!
另外需要说明的是,虽然传祺M8的表现不尽如人意,特别是三排到尾门的距离,但是M8宗师版可能有所不同,特别是钢结构方面,大家可以多关注一下区别。
五、奥德赛
作为一个MPV和GL8一样的常青树,奥德赛虽然销量没有那么大,但是也一直盘踞在销量榜的前几名,但是对于其防护配置,只能说用惨来形容。
尾部钢结构:奥德赛在钢结构上可以说是很不厚道了,没有用到高强度钢,仅仅是普通钢板,这在主流MPV中是表现很差的,没有之一!
另外值得一说的是,奥德赛不但尾部钢结构差,其A柱使用的钢材抗拉强度为980兆帕,B柱使用的钢材强度为590兆帕,与现在AB柱动辄1500兆帕的热成型钢的车型相比,堪称不厚道。
后防撞梁:奥德赛后防撞梁直接就是泡沫,是目前主流MPV中少见没有用钢板或者铝合金板的!知道可恨的是什么吗?奥德赛在国外、甚至东南亚都是有钢板的,甚至在北美是铝合金板,但是在中国是什么也没有的。
三排座椅钢板:没有!
三排座椅到尾门距离:实测奥德赛大仰角度下三排到尾门的距离是14厘米。当把座椅头枕提高,角度放大时,其头枕能伸到车外,想象一下万一追尾,三排乘客是否还有生存空间?说真的,奥德赛在中国卖了那么多年,真的属于挺不厚道的。
总结:不用再针对各个车型三排进行总结了,大家都可以看数据。只想再次给大家提醒,一定要关注三排的防护,因为大部分时间,三排都是大家的孩子在坐,防护大于天,万一出了车祸,这是一辈子的悔恨!
注:本文部分文字和图片参考了大飙车,如有参数有误,请联系本人
