575
汽车打滑危险重重 正确应对才是关键
在寒冷潮湿的冬季,雨雪天气频繁,路面极易结冰导致打滑。作为驾驶员,我们都有过这样的经历:行驶在湿滑不平的道路上,车轮突然打滑,车身开始失控,吓得心脏都快跳出来了。汽车打滑可是件非常危险的事情,如果不及时采取正确的应对措施,很容易就会酿成严重的车祸。
去年冬天,小张开车上班时不慎遇上了这种情况。由于路面结冰,他的车轮突然打滑,当时他非常慌张,一个操作失当,竟然导致车辆失控撞上了路边的电线杆。虽然他本人没有受伤,但车子却遭了殃,前挡风玻璃和车头都严重变形,修车费用高达上万元。
可见,汽车打滑绝对不是小事,必须引起我们的高度重视。当车辆打滑时,我们该如何正确应对呢?下面就让老司机们为大家支几招,安全又能解决问题。
我们来看看前轮打滑的情况。如果你开的是后轮驱动车,当前轮打滑时,你需要立即放开油门踏板,不要踩制动器或离合器踏板。接着,转动方向盘使前轮回正,但不要转动过度,以免后轮也跟着打滑。等到前轮附着力恢复后,再轻轻踩下油门,转回正确的行驶方向。
如果你开的是前轮驱动车,处理方式略有不同。你需要缓缓放松油门踏板,但不要完全放开,保持车辆继行驶。如果骤然减速,可能会引起后轮也打滑。不要踩下离合器或制动器,也不要立即转正方向盘。而是要继缓缓转动方向盘,转入你想要行驶的方向,但转动幅度不要太大。等到车辆行驶方向校正后,再回正方向盘,然后缓缓加速。
后轮打滑别着急 冷静应对很重要
我们来看看后轮打滑的情况。无论你开的是前轮驱动车还是后轮驱动车,应对方式都是一样的。当后轮打滑时,车尾会朝一侧猛然滑去,甚至整个车身会剧烈旋转,这可是相当危险的情况。
这种时候,你一定要保持冷静,不要惊慌失措。立即放开油门或制动的踏板,不要踩离合器踏板,也不要死死抓住方向盘。接着,你需要把方向盘朝着车尾滑行的方向转动。比如,如果车尾滑向右边,你就要转动方向盘向右。
转动的幅度也不能过大,否则车辆可能会朝反方向打滑,那就更加危险了。你需要根据车身的滑动情况,适当调整方向盘的转动幅度。纠正好打滑后,你就可以缓缓加速了,使车辆恢复正常行驶状态。
有些人在遇到后轮打滑时,会下意识地猛踩刹车,这是绝对错误的做法。因为在湿滑路面上,刹车过猛反而会加剧车轮打滑,让你彻底失去对车辆的控制。无论如何都要避免这种危险的操作。
后轮打滑的情况,通常是由于驶入弯路时车速过快,或者是在路面平整度不佳的道路上行驶时,刹车过猛所导致的。在雨雪天开车时,一定要控制好车速,切记不要为了显示车技而疯狂驾驶。
即便你的车技了得,在湿滑路面上也很容易出现意外情况。与其事后自责,不如从一开始就做好预防措施,谨慎驾驶。安全才是位的,没有什么比生命更加宝贵。
四轮同时打滑 冷静是关键
我们来看看四轮同时打滑的情况。如果遇到这种情况,你会感觉车辆向前直直冲去,车速比平时还要快。如果是在有坡度的路面上,车辆就会朝着低处滑去,非常危险。
产生这种情况的主要原因,是你在湿滑路面上刹车过猛所致。当四轮全部打滑时,你会感觉就像是完全失去了对车辆的控制一般,整台车就像一叶扁舟,任由风浪摆布。
当发生这种情况时,你一定要保持最大的冷静。不要惊慌失措,也不要乱了阵脚,那样只会让情况进一步恶化。你需要做的是,不缓不急地放松制动踏板,直到四轮重新开始滚动。
你也不要踩离合器踏板,让发动机一直保持动力输出状态。在四轮恢复滚动后,你要保持车速,避免猛踩油门或制动,以免再次导致打滑。
如果你能够沉着冷静地处理好这一切,就能很快使车辆恢复正常行驶状态。相反,如果你在这种情况下仍然失去理智,那可就危险了。
有些人习惯在遇到打滑时就狠踩刹车,这是绝对错误的做法,因为这只会让四轮彻底锁死,使你完全失去对车辆的控制。无论何时何地,遇到车辆打滑时,都要避免采取这种危险的做法。
预防胜于治疗 安全驾驶从你我做起
当汽车打滑时,我们需要根据不同情况采取正确的应对措施。如果是前轮打滑,后轮驱动车需要放开油门、转正前轮方向盘;前轮驱动车需要缓缓放松油门、缓缓转动方向盘。如果是后轮打滑,无论什么驱动方式,都需要放开油门制动踏板,朝着打滑方向转动方向盘。如果四轮同时打滑,则需要缓缓放松制动踏板,等四轮恢复滚动后保持车速。
除了正确应对之外,我们还需要注意保持冷静、控制车速、检查雨刷和玻璃水、避免急操作等,以防止发生更严重的事故。
最根本的办法还是预防为主。为了避免汽车打滑的发生,我们平时需要定期检查胎纹深度和胎压,确保轮胎处于良好状态。如果天气寒冷,路面经常结冰,不妨考虑更换一套防滑轮胎,这样可以大大提高行车安全性。
在雨雪天气,更要减速慢行,保持安全车距。切记不要为了显示车技而疯狂驾驶,即便你的车技了得,在湿滑路面上也很容易出现意外情况。与其事后自责,不如从一开始就做好预防措施,谨慎驾驶。安全才是位的,没有什么比生命更加宝贵。
除此之外,我们还要养成良好的驾驶习惯。比如开车前要检查挡风玻璃是否明净,如果视线受阻,就难以及时发现危险并做出正确反应。再比如,要平稳地踩刹车,减低车速而又不会锁住车轮。行车要安稳,留意前方情况,及时调节车速,免生危险。
另外,我们要时刻观察路面情况。如果是下雨天,制动距离会比平时长;如果路面湿滑或有冰雪,制动距离就更长了。在结冰、泥泞、碎石散布、满地湿树叶或干沙尘等容易引发打滑的路面上行驶时,就要提高警惕。
只有提高安全意识,掌握正确的驾驶技巧,我们才能最大限度地避免汽车打滑,确保行车安全。让我们从自己做起,从现在开始就注重安全驾驶,珍爱生命,远离危险!
