411
01
起底“糟糕”“愚蠢”的氢能车
氢能重卡已经可以跨省跑1500公里的长途,是否能让质疑收声?不久前,两台氢能重卡从北京市大兴区一路开到了上海市青浦区,跨越京津冀鲁苏沪6个省市,且这辆重49吨、续航达600公里的重卡一路去了7次加氢站,顺便测试了一下各站点加氢能力。
当然,这一次实际运输测试最重要的意义,还是展现了我国氢能车辆是有大范围、长距离、跨区域运输能力的,实打实地对马斯克等人唱衰氢能车的言论致以反击。
长期不看好燃料电池的马斯克在今年3月再度在社交平台发声,重申氢能车是“一种非常糟糕且愚蠢的技术”,他认为,1公斤氢气能推动汽车行驶80公里,而为了产生这1公斤氢气,需要55度电——这都够一辆电动汽车跑400公里了。实际上,这种能量转换效率差异的说法,并不完全成立。
特斯拉CEO马斯克曾多次表达对氢能车的不看好
先简单介绍一下氢能车的原理,氢能汽车指的是利用氢燃料电池作为发电装置,通过电解水等方式制取氢气,产生燃烧反应后,将化学能转化为电能,从而驱动氢能车行驶的新能源汽车,本质上仍是电动汽车;而与燃油车的相似之处在于,氢气可以像燃油车一样不断补充。
如果都是以电解水的方式制取氢气,那马斯克的数据也没错,但问题是,氢气不止这一种来源。以是否使用可再生资源以及碳排放量大小为标准,业界将氢气制取分为零碳的“绿氢”、低碳的“蓝氢”和高碳的“灰氢”三类。
利用风电、光伏、水电等清洁能源,以电解水方式制氢自然是“绿氢”,从制备到使用全生命周期都清洁得很;将天然气通过蒸汽甲烷重整或自热蒸汽重整制成的氢气则为“蓝氢”,天然气毕竟也是化石燃料,生产氢气时也会产生温室气体,不过用碳捕集、利用与封存(CCUS)等先进技术还是能实现低碳制氢的;而完全利用化石能源制取的“灰氢”,主要用煤炭和石油、现在也有用焦炉煤气、氯碱尾气等工业废气制氢的,制取过程会产生较高的碳排放。
不过灰氢的生产成本较低,技术要求也简单,所以这种类型的氢气占了全球氢气产量的九成,我国亦如是。数据显示,我国目前每年约3000万吨的氢气产量主要来自煤制氢、天然气重整制氢等非清洁来源,制氢成本与汽油和柴油接近。
暂且抛开“双碳”愿景来说,灰氢为主的氢能车在经济性上未必不能与电动车相比较,毕竟电动车现在用的也不是风光电而是火电,谈不上源头环保。经济性带来商用的可能,叠加政策层支持,氢能车如今相比电动车在某些领域的优势可能会更明显。
02
成电车难成之事
电动车现在在成本、性能上都很成熟,在我国渗透率已经突破50%,但哪怕发展至今,仍有很多技术上无法突破的难点,比如在大型载具上的应用。
货运行业所用的大货车、工程车动辄几十吨重,还要求长续航里程,如果应用锂电池,将需要重量和体积超出想象的电池组——既增加了车辆自重,也会减少载货能力;再加上电动车缓慢的补能过程,这让电动车在目前的技术水平下有着天然的薄弱区间。
氢燃料电池相比动力电池有一定技术优点
另外,动力电池在低温环境下会快速损耗能量,会有里程焦虑;主流的电池材料如钴等具有稀缺性,长远来看供给链条始终有风险等等问题也同时存在。
相反,氢能车所需要的原材料“氢”,有多个制备路线,具备易得性和可持续性,加氢站迟早跟加油站又一拼,只不过要建立新的氢气储运系统。续航能力上看,与电动车相比,氢能车的突出优势是其燃料电池能量密度可以做的很高,因为它的续航里程不取决于动力系统的能量密度,而是取决于所能携带的氢气量。
因此,不管是增加储气罐数量还是增加储氢瓶的压强,都能很好地提升续航里程。
长续航里程、快速加注、高功率密度、低温自启动等技术特点,决定了氢能车更适用于长途、重载、商用等领域,恰好填补了电动车的缺失,这也是为什么现有的示范应用行动,几乎都向大巴、物流车等中远途、中重型商用车倾斜。
03
确定的市场之外
本身的经济性之外,落地的政策支持同样关键。回望我国电动车崛起之路,政策的前期扶持和电池成本大幅下降都是其规模扩张的关键点。
业内人士曾表示,氢能商用车的成本主要是购置、运营和交通费三部分。购置的成本主要归于燃料电池成本还没有打下来。从2010年至2020年,锂电池成本降低了87%,且未来还有进一步下降的空间;而燃料电池虽然九成以上产品能够自主供应,但产品性能和成本仍需要更好的平衡
商业运营的成本中,占比最大的其实是过路费。招商证券曾在研报中提到,以49吨的氢能重卡为例,车辆年运行330天、高速公路平均每天行驶200公里,每公里过路费2.138元为例,计算结果表明,在车辆运营5年生命周期中共需缴纳约70万元过路费,约占全生命周期成本的三成以上。
这一部分是可以从政策层面缓解的。从今年3月开始,山东省与成都市先后宣布对省(市)内高速公路行驶的氢能车暂免收取通行费,以鼓励氢能在交通领域的率先发展。这些城市要么是风光电等清洁能源十分丰富,要么是制氢产业基础较好,同时也有多地传出类似的政策即将出台的消息,这无异会为氢能车商业化减轻一定压力。
加氢站作为基础设施,需要重新建立储运系统 图源:中石化
但制约氢能车发展的不仅是这些燃料电池技术因素或成本问题,还有配套的基础设施尚未完备的客观因素存在。
尽管我国已形成涵盖制、储、运、加、用等各环节完整的氢燃料电池汽车产业链,是全球燃料电池汽车产业链最完整的国家之一,中石化甚至已经布局了3万多家加氢站,但这还远远达不到普及的转折点,也因此,氢能应用过程才会显得如此缓慢。
