1243
随着科技的发展,越来越多的国内自主研发技术有了新突破,不少科技都是领先世界的。比如今年,国产第二代混动技术发布以来,就引起国内、国际的关注,它是领先全球的世界首创技术。
该技术是奇瑞旗下星途开发的一项“星核ET-i全擎超混”技术,也是”插电/增程式混合动力系统构型与动态控制方法研究“的成果,是世界首创“全功能混动机构DHT”。
1、第一代混动技术背景
由于,在第一代混动技术中,很多技术不完善,甚至被称为“假混动”。第一代混动结构包含:一个燃油发动机,外加一个电机。而电机有时候作为发电机给电池充电,有时又会作为电动机驱动汽车,这两个动力源的组合方式有限,无法高效覆盖所有工况。虽然,有一些混动车有两个电机,但其中一个只用于发电,因此还算只有一个电机驱动。
因此,现在在售的混动车,往往把精力都集中到城市路况的省油上了,这方面做得很好,也就忽视了其他方面性能,导致缺陷较多。
具体缺点表现为:
起步超车动力弱,速度提不上来超车难以实现;高速阶段油耗高且加速差,还会伴随着抖动和噪音;油电切换时,会出现明显的顿挫感;发动机介入时有明显的轰鸣声。
2、第二代混动技术的突破
为了解决这些问题,国内迎来了第二代混动技术的研发,并有了重要的突破。在1月7日网络发布会上,星途就一直强调该项技术"33911"优势,也就是3种引擎、3个物理挡位、9种工作模式、11种驾驶路况智能切换。
其中有一个核心部件,叫作混合动力专用变速箱(DHT),可以实现一个发动机和至少两个电机组合,这两个电机均可以用于发电和驱动。并且,这项技术有个最大的技术特点,就是单独或者联合起来也可以发电和驱动。
加上双轴驱动的智能系统,在控制两台电机以及发动机的扭矩,能够智能地调节这些扭矩上升或下降,确保总和保持平顺连续的变化。所以,通过这项技术,可以确保车辆不会有顿挫感。
新技术厉害的表现:
1、汽车在起步时,可以让发动机和两台电机一起驱动,迸发出510nm(牛米)的强大扭矩,百公里加速只需要6.8秒;(另外,“星核ET-i全擎超混”技术还有一个“加强版”,能够在后桥再加一个P4电机,总共可以加到4个引擎,百公里加速仅需4秒钟。)
2、如果轻踩油门,就只有电机驱动,起步会很轻盈平顺;
3、在行驶中,可以用发动机驱动1号电机发电,只用2号电机驱动汽车,实现一边行驶一边充电;
4、在混动车有电的情况下,该技术可以减少城市路况的油耗,将其降低到1升/百公里。如果在馈电状态下,油耗则是4.8升/百公里;
5、它在发动机启动时,不会因扭矩波动(如陡增陡降)造成没有动力中断,更不会发出突然的轰鸣和啸叫。
其实简单概括,就是用3台引擎之间的多种组合,来保证每个机器都工作在自己的最佳状态中,同时各种模式的衔接更平顺。
这项技术的突破,是国内第一也是全球首次,让中国混动技术迈进了世界领先水平。而这项混动技术也体现出了智能化思路:用更多的选择实现更好的性能,用更多的控制实现更好的体验,用信息补机械的不足。
对于这样的自主研发技术,你怎么看呢?
