去易车国际站
继续浏览当前页
意见反馈
问题描述
0 /300
请输入问题描述
联系方式 请留下您的电话号码以便工作人员取得联系
请输入正确电话
问界M5充电桩安装攻略电表申请、充电桩品牌选购,注意事项
当准备为问界M5 ( 参数 | 询价 | 图片 ) 安装充电桩时,有几个关键步骤和注意事项需要考虑。首先,你需要申请电表和选择适合你需求的充电桩品牌。以下是一个简要的安装攻略:但是问界M5(图片|配置|询价)不赠送充电桩,需要单独购买。问界M5电池容量是40KWH,也就是40度电。交流充电最大功率是220V7KW。下面分享一下我的问界M5安装攻略。
第一,确认是否具备安“桩”条件及取电类型
一是物业是否允许小区内安装充电桩;
二是若小区内有业主安装过,取的是哪里的电。
了解清楚这两个问题后,当充电桩安装服务商跟大家联系时就会更高效,服务商主要会沟通两件事:1.充电桩安装位置和取电类型;2.本地供电局所需要的材料。
一般来说,车主的取电类型分为4种,分别是:
国家电网/南方电网报装专用电表取电;
小区物业取电;
自家现在用的电表取电;
公司取电。
如果你是住在高层住宅,充电桩安装在地下车库,基本是专用电表和物业取电;如果你是住别墅或者自建房,基本是专用电表和自家电表;如果你是安装在公司或者工厂,基本是公司取电。
如果自家现用电表有富余容量可取电,那就等充电桩服务商上门勘测就行;如果你是物业取电或公司取电,那么就按照物业或者公司的要求对接沟通就好,当然电费也会比国家电网的贵一些。
如果你是国家电网报装专用电表取电,那恭喜你可以用到最便宜的电,0.25元至0.62元一度的电(各地区电价不同)。
第二,报装专用电表需要准备哪些材料?
通过国家电网/南方电网报装专用电表,最快的方式是下载国家电网App【网上国网】或微信搜索小程序【南方电网】,选择自己所在地区查看所需材料,免去大家跑供电局的麻烦。
需要准备的材料大致有4种:1.身份证明;2.物业同意证明;3.车位使用权证明;4. 购车证明 5.充电设施安装登记证明。将材料备齐盖章后,在国网App和南网小程序提交,供电部门会派区域专工上门勘测并确认安装电表方案,之后供电局会再派区域专工上门安装电表。
这里要提醒大家,除了以上列出的几种材料外,一些省份和地区还有特殊需求,各地供电部门需要的材料不同,以国网App和南网小程序的提示为准。当地充电桩服务商也会做好提醒,提高效率,帮助大家尽早完成电表报装。
使用专用电表取电有两个好处:一是电表独立,费用也是分开两个账户缴纳,比较好统计;二是专用电表不受阶梯电价影响,还有地区是按充电时间分峰谷电,谷电3毛多,峰电5毛多,错峰充电费用更低,如果是自家电表就要根据阶梯用电交电费了。
第三,上门勘测确认安装方案
电表装好或者电表位置确认好,那也就确认了充电桩线缆的起点,即可开展充电桩勘测服务了。跟充电桩服务商约好时间,上门后勘测过程大约在3小时内完成,主要是测量电表至车位的距离,以及跟小区物业就安装方案达成一致。勘测完成后,车主确认安装方案,主要是确认安装费用,有的车主安装位置离电表比较近,安装费用便宜,有的离电表远安装费用会贵一点。
第四,安装
确定施工方案后,就到了安装施工的流程,根据各小区条件和车库位置的不同,施工时间也不一定相同,有的只要需要2小时就搞定,有的可能要一整天才能施工完成。安装最好要由专业的电工师傅来完成。
第五,充电桩品牌选择
1、华为充电桩
华为充电桩售价是8000元,包含40米电线安装。比如实际安装距离只有10米,也是8000元,不会退电缆费用,超过40米另外收费。说实话这个价格有些高,完全没有性价比可言。
2、咸鱼购买其他主机厂充电桩
现在二手交易平台上也有一些其他汽车主机厂的充电桩,因为有些品牌的电动汽车是赠送充电桩的,有些车主拿到充电桩以后没有安装,所以就挂在二手交易平台上售卖了。价格不是很高。
但是本人担心二手交易平台的产品没有质保,也容易遇到骗子。另外主机厂配套的充电桩,一般都是只针对自家车型做匹配,对问界汽车的匹配性可能不是很好。
3、星云充电桩
我最终选择的是星云充电桩。因为看到有很多问界车友安装了星云鸿蒙款充电桩,所以我特意网上查询了一番星云产品。星云电子是创业板上市公司,专业做电池检测设备和新能源充电设备的,属于一线品牌。据说还是宁德时代电池和比亚迪电池检测的供应商呢。很多车企的汽车电池在研发和生产的时候都用了他们家的电池检测设备。后面还看到他们家线下还有做能检测汽车电池的光储充检电站,可以边充电边检测,这让人感觉很放心很安全。
星云220V7KW充电桩支持鸿蒙智联
(星云充电桩鸿蒙款颜值还是很高的)
我安装的是星云NIC 07 OS 220V7KW这款。充电桩价格是2000多价位,安装费是按照实际布线距离收费的,而且页面上有公示收费标准。
我这个电表到充电桩距离一共布线10米,使用3芯6平方电线,包工包料是40元一米,安装费花了400元。加上充电桩全部下来,费用不到3000元,比购买华为充电桩省了5000多。
除了正常充电功能外,主要是星云充电桩鸿蒙款还支持鸿蒙智联,有华为鸿蒙智联的证书,能过华为的审核证明产品还是非常抗打的。有了鸿蒙智联,我可以用我的华为手机上的智慧生活APP NFC碰一碰,一碰即连,直接开启充电,充电很简单,仪式感非常强。
当然星云家的充电桩其实最重要的是他们的充电桩可以实现共享充电,跟其他家说的共享充电还是不一样的,如果是亲友的话可以开通亲情账户,免费共享充电,但是我有些朋友他们有开店铺,在自家店铺车位前面安装了一根,可以跟客户收费充电,整个软件平台的操作非常简单,很方便,1根交流桩也可以开通充电运营,感觉自己开了个小充电站,重点是没什么投资,平时自己充,没用的时候开放给别人付费充电,给自己赚点充电费,充电桩基本不要钱了。
第六,使用第三方充电桩是否影响质保或者损坏汽车电池?
其实选购第三方充电桩时,包括像我在内的车友最担心的问题就是,是否会损坏汽车电池,或者影响汽车质保。其实了解充电桩原理以后就不再担心这个问题了。
家用充电桩其实属于交流充电桩,也就是交流慢充桩,是插汽车七孔的慢充口。其实交流充电桩是把电网的交流电输入到汽车慢充口,经过汽车内部的充电机把交流电转换成直流电,再输入到汽车电池中。真正给电池充电的充电机是内置在汽车里面的。说白了,交流充电桩其实是带有保护功能的连接线,所以不存在损坏汽车电池的问题。
另外,现在国家铺设了很多直流快充桩,都是第三方的,所以更不用担心质保问题了。就像买了大众的汽油车,我加油只要加符合标准的汽油就可以。并不是说要加大众生产的汽油才能享受质保。
第七,电表申请问题,选单相电表还是三相电表?
单相电表也就是俗称的220V电表,从电表里面接出来的是一根火线,一根零线,一根地线;三相电表也就是俗称的380V电表,从电表里面接出来的是三根火线,一根零线,一根地线。
问界M5这款车交流充电最大支持220V7KW,所以申请电表时,申请220V电表就可以了。我本人申请的就是220V电表。
但是市面上有其他一些品牌的电动汽车交流充电支持380V。比如特斯拉Model Y、model3、宝马iX3、奥迪etron、高合等交流充电最大支持380V11KW;特斯拉modelS和X交流充电最大功率是380V16KW。
如果你有其他车型,或者以后打算购买其他车型,而且电表申请安装和布线都是一次性的,小区电容有限,以后申请大容量的电表肯定会越来越难。所以如果考虑到这种情况,可以申请380V电表。
现在大部分地方都是可以申请到380V电表的。但是有收紧的趋势,比如上海、宁波这些地方就很难申请到380V电表了。
第八,如果安装380V交流桩,应该选择380V21KW充电桩
如果申请到380V电表,而且想安装380V交流充电桩,可以选择星云11kW充电桩或21kW充电桩。千万不要购买其他第三方品牌的380V16A11KW的充电桩。
和车友交流中发现,因为华为充电桩说明上写了支持7KW和11KW两种功率,很多车友误认为问界M5支持11KW交流充电,其实问界M5是不支持11KW交流充电的。而且很多车友选购第三方充电桩会误选择380V11KW充电桩。其实这是错误的。为什么这么说呢?
汽车的充电功率其实最终是取决于车端,就跟水桶和水管,充电桩就像水桶,汽车就像水杯,如果水桶本身的水够多,但是水杯只能接收7kW,即使用11kW或21kW充电桩给它充电也没用。而问界M5交流充电只支持220V单相电。所以问界M5使用,充电桩功率再大,问界M5也只能7kW。
而市面上其他第三方品牌的充电桩,是380V11KW,他们的11kW充电桩额定电流是16A,问界M5只识别其中一相电,那么问界M5的充电功率就是220V*16A=3.5KW。这个速度就很慢了。但是星云11kW充电桩不一样,他们在开发的时候就是做了增配和兼容,可以根据车端汽车的功率去做灵活输出,可以是16A也可以是32A。如果你的车是特斯拉mode Y 他就给你输出11kW的功率,如果你的汽车是问界M5,它就切换成单相,变成32A输出给你充电,买1台充电桩可以当2台用,既当11kW又当7kW用,太实惠了。
当然也可以直接买星云380V21KW充电桩,可以兼容380V 11kW,220V7kW,能兼容更多车型。
星云充电桩鸿蒙款有7kW和11kW 两种功率,我们可以根据自己的需要去选。
我有个朋友,他有特斯拉model y和问界M5两款车,所以他安装了星云 380V32A11KW充电桩。
从星云380V 11KW充电桩APP可以看到,三相电有三个电压,给问界M5充电时,只有一个电流工作,充电功率在7KW以内。
星云380V11KW充电桩给特斯拉model y充电时,有三个电压,三个电流都有通电工作,实际充电功率是11KW。
标签: 问界M5 问界
举报成功
感谢您的举报
我们会尽快审核处理
讯车网
获赞 491 关注 0 粉丝 157
+ 关注
1/7
