328
领克07EM-P于今年五月十七日正式发售。共有三个版本,正式的价格是16800-18800。五月份开始交货。该车采用1.5 T四缸引擎,P1+P3电动驱动,三档 DHT变速箱,可实现6.5秒的百公里加速。另外,它还配备了一块18.99千瓦时的高效率的电池, CLTC的最大功率可以达到126公里,最大的续航里程超过1400公里。
在购买福利方面,在2023年6月30日之前预定,并且在七月31日之前,将会享受到超过3万的限时上市优惠。
有趣的是,网传获比亚迪投资数千万的领潮近日就多次登上热搜。
此前有不少网友发现,各大直播间动辄就几千甚至几万的各类AJ潮鞋、绿水鬼表、蔻驰男女包等一线大牌,在“领潮”app上都以不到200的价格被疯抢。而领潮也因此被几家电商巨头以“恶意竞争”的名义抵制,不过几百万领潮用户并不在意这些,还纷纷在评论区留言:在领潮买的爆款椰子鞋才200,耐穿又好看,建议这样的“恶意”再多一点!
不得不说,此举是企业的正常扩张还是其抢占蓝海,我们还是要拭目以待。
领克07EM-P以一种崭新的都市审美理念,将造型和功能性完美地结合在了一起。无框隐藏式水切割门,同时具备密封,防水,降噪,低风阻等诸多特性。纯黑色的悬浮车顶,和整个车身形成了一种碰撞的色彩,并增强了车内的空间感。整体式的贯通尾灯与前面的 LED灯互相呼应。上挑的鸭尾更增添了造型的活力。标准配置为18寸的前轴。
至于车身的长度,则是达到了4827*1900*1480 mm,而轴距则是2843 mm。得益于 CMA Evo平台的高效率,以及在前、后排的驾乘空间都有着卓越的表现。
而在内部,领克07EM-P则是一款非常奢华的车型。前排和后排都配备了一块 Nappa防细菌皮革座椅,并且在前排和后排都可以享受到通风,加热,按摩等功能。另外,为了防止事故中,后座受到行李碰撞的影响,在后座使用了一块金属垫板。
领克07EM-P配备了哈曼卡顿立体声系统,23个喇叭,最大输出功率1600 W,支持7.1.4通道。256种颜色的灯光,围绕着驾驶舱旋转,配合着音乐,给人一种很有气氛的感觉。领克07也采用了领克08EM-P的获奖设计:“音影”内饰,周围的环境灯光和喇叭面具融为一体,还可以开启警报系统,一旦雷达探测到危险,面板就会闪烁,并发出警报。
新车型将采用魅族自主研发的“龙鹰一号”7 nm处理器,其性能比高通8155快了一倍。配备92英寸的AR-HUD,15.4英寸的中控屏,10.2英寸的全 LCD数码仪表,并能与 Pad和手机进行互联。其中15.4寸的仪表盘分辨率为2.5 K,可以在左侧和右侧任意15度方向。除了与魅族和 oppo等品牌的车联网之外, Carplay还在开发之中。
领克07EM-P则是搭载了魅族最新开发的12.6寸车载显示器。通过飞行链接,控制汽车,娱乐和照顾。尤其是当父母和孩子一起外出,在开车和照顾后座的时候,可以通过 Co Pad的摄像头来监视后面的状况,或者对后面的显示屏进行操控。
该车共有29个存储空间,包括桥洞,扶手箱挂钩,隐藏的门板存储。
继领克08EM-P,领克07EM-P是 CMA平台旗下的第2款全新车型。而在发动机方面,搭载1.5 T 4缸电混合发动机,以及 DHT Evo电动驱动(P1+P3)。最大输出功率120 kW,最大转矩255 N. m,热效率44.1%。其最大输出功率为160 kW,最大转矩为350 N. m。其最大输出功率为280 kW,峰值最大转矩615 N. m,百公里最短时间内可达到6.5秒。
支持纯电动、超级增益、性能以及个性化四种驾驶方式,其中超级增程是由智能算法自动调节行驶工况,实现电动、直驱和并联间的智能化转换,实现纯电动、超增程、性能和个性化。在每小时88 km以下的情况下,使用电力优先;每小时90 km以上,并行和直接驱动是首选。配合三档 DHT变速器,使整个传动装置一直保持在一个有效的、经济的运行范围内,不会因电力消耗过大而导致能量消耗过大。另外,在电量不足的情况下,还能节省百分之十到百分之十五的电量。
领克07EM-P配备了18.99 kWh锂离子电池, CLTC工况下可行驶126公里,27分钟可从30%充满到80%;再算上60 L的储油量,它的总航程可达1400 km;据一家媒体测试,从北京到杭州,全程1400多公里,不需要充电。另外,最大可支撑6.6千瓦的外部放电。
在主、主动安全方面,车身有82%以上的高强度钢材和铝制材料,包括 A柱、 B柱和四门的保险杠,都是2000 MPa的高强度钢材,以及7系的7系铝合金。电池包由领克独家研发的“四横四竖”一体化骨架梁组成,横向和纵向分别与车体连接,既能保证电池包的安全,又能提升整车的刚性与模式;在前舱部位,运用了“三叶草”概念的前碰力传递途径,保证了乘员座舱的整体安全性。领克07EM-P从电池组到车身,经过12000多个工况的模拟测试,超过200个实车和系统的安全性测试。
在安全性方面,领克07EM-P搭载了全新一代的“苍穹 Pro”系统,搭载了28个高精度的硬件,并提供了32种自动驾驶辅助,以及 FCW前碰撞预警系统、 HWA Plus高速公路驾驶辅助系统等功能。另外,还将于今年第4季推出高速 NOA。
