1070
长城汽车创始人魏建军于本周末开启驾驶直播,直播过程中透露出一些新车型的资讯,其中关于坦克品牌的消息是坦克300有柴油版规划并将搭载2.4T柴油机。
坦克300目前有汽油版和插电混动版,但是搭载Hi4-T系统的插电混动版还没有敞开来卖, 目前只有一个售价26.98万元的选项;燃油版(不包括改装版)的普通系列售价为19.98、21.68、22.68万元,搭载3.0T-V6发动机的330版本售价33.0万元,铁骑02改装版售价为30.28万元。
预计柴油版的价格会在23万元左右,其价格不宜重叠或过于接近插混版,但会略高于汽油版。
长城汽车自主研发的乘用车柴油机主要有两个系列,其一是4D20M 2.0T,早期的绿静系列柴油机就是这台;其最大功率是120kW,最大扭矩是400N·m,早期用于哈弗H9和长城皮卡等车型。
另一台则是长城炮皮卡、山海炮和全新哈弗H9使用的4D24 2.4T系列,其最大功率是137kW,最大扭矩是490N·m;与其匹配的变速器是长城自研的9AT,这一组合用于坦克300还是可以接受的。
坦克300汽油版的整备质量在2200公斤以内,柴油版预计会略超过该标准,所以其柴油版的性能不难预估;其最大功率是137kW,对应最大公制马力为186PS,最大马力质量比是84左右。该数值低于100则为一般理解的“小马拉大车”,在100以上往往能做到百公里加速突破10秒,反之,该标准大概率会要十三四秒。所以坦克300柴油版的直线加速性能是不值得期待的,但这也是柴油机的特性,这种发动机为了节油而限制了最高转速;转速乘以扭矩除以常数等于功率,功率约乘以1.36等于公制马力,所以转速的性质等于限制功率,功率低则加速慢。
目前在售的柴油动力越野车里只有大通领地柴油版的破百成绩在10秒左右,其搭载的2.0T双涡轮增压柴油机有160kW的最大功率,最大扭矩达到500N·m。
不过坦克300柴油版在越野时并不用为动力担心,因其最大扭矩毕竟达到490N·m,在经过双速分动箱的放大之后会有相当强的爆发力;越野不追求速度,需要的是缓慢的脱困,所以柴油机确实更适合越野,只是在高速公路行驶的过程中要注意留有充足的超车距离。
至于耗油量的表现还算不错,虽然其排量达到2.4升。
坦克300柴油版的价格一定会低于插电混动版,因为插电混动系统的耗油量可以比柴油版更低,并且能以充电模式驾驶,综合用车成本更低;但是以汽油机为主要动力单元加120kW电动机的长城Hi4-T混动系统的动力很强,以坦克300 Hi4-T在售款为参考,其最大扭矩高达750N·m,而最高功率也达到了300kW,远远超过坦克300汽、柴油版本。
同时这个价格的插电混动车不用购置税,可是柴油版是需要的,所以其售价有必要与插混版拉开足够大的差距。
建议:
如果坦克300 Hi4-T后期增加产品选项,有售价在25万元以内的版本,那么该车燃油版均不建议选择。假设柴油版的售价是23.0万元,其购置税就要20353.98元,不算车险的价格就要超过25万元了。
以相当的预算还是选择动力更强且用车成本更低的混动版更划算,笔者认为坦克300丰富燃油版选项的意义并非很大。
天和Auto编辑,欢迎转赞评
