359
1、4S店内查询,正常情况下在4S店内都会有车辆维修保养的记录,想要查询车辆保养记录,这种是最直接的方式。车主携带身份证、以及车辆相关方面的信息,然后前往4S店,这样就能了解清楚车辆保养信息。
2、保险公司查询,现如今国内有很多的保险公司,基本上这些保险公司内的信息都是共享的。即便是更换了车主或者保险公司,只要车辆的车架号没有改变的情况下,依然还是可以查询到车辆具体的事故维修、保养记录、交强险等。
3、手机快速查询车辆所有记录,现在网络已经普及,全国的4S店维修保养跟出险记录都是全部联网的,很多人就已经通过网络查询汽车保险明细,先打开支付宝里的,吉车教官,然后进入上传行驶证或输入车架号,就可以知道车辆历史保养记录,是否为事故车、火烧车、水泡车、事故记录等数据一查便知,方便快捷。
二、车辆保养都需要做那些项目?汽车日常保养主要包括以下几个方面:
1. 机油和机滤:机油是汽车发动机的血液,它能够润滑、冷却、清洁、防锈、密封等多种功能,保证发动机正常运转。机滤则是过滤机油中的杂质和颗粒,防止其进入发动机内部造成磨损。因此,定期更换机油和机滤是非常重要的。
2. 空气滤清器:空气滤清器是过滤进入发动机的空气中的灰尘和杂质,防止其影响发动机的燃烧效率和排放标准。如果空气滤清器堵塞或者损坏,会导致发动机动力下降、油耗增加、启动困难等问题。
3. 燃油滤清器:燃油滤清器是过滤进入发动机的燃油中的水分和杂质,防止其影响发动机的喷油系统和喷嘴。如果燃油滤清器堵塞或者损坏,会导致发动机抖动、失速、爆震等现象。
4. 制动液:制动液是传递制动力的介质,它能够在高温高压下保持稳定性和流动性,确保制动系统的灵敏性和安全性。如果制动液老化或者缺失,会导致制动距离增加、制动效果降低、制动失灵等危险情况。
5. 防冻液:防冻液是冷却系统中的重要组成部分,它能够在低温下防止水箱冻裂,在高温下防止水箱沸腾,并且具有防腐、防锈、抗泡等功能。如果防冻液不足或者质量差,会导致发动机温度过高、水箱漏水、散热器堵塞等故障。
6. 火花塞:火花塞是点燃混合气体的关键部件,它能够在合适的时刻产生强大的火花,使混合气体完全燃烧,释放出动力。如果火花塞磨损或者污垢过多,会导致发动机动力不足、油耗增加、排放超标等问题。
7. 轮胎:轮胎是汽车与路面的唯一接触点,它能够承受车辆的重量,提供牵引力和制动力,保证行车的稳定性和舒适性。因此,定期检查轮胎的气压、花纹、磨损等情况,是非常必要的。
8. 灯光:灯光是汽车的眼睛,它能够在夜间或者恶劣天气下提供照明和信号,保证行车的安全和顺畅。因此,定期检查灯光的亮度、方向、颜色等情况,是非常重要的。
