348
很多人一提汽车保养就色变,总觉得是4S店在坑钱,仿佛智商税一样。实际上汽车保养本身不是智商税,不仅不是,还是必要以及必须的动作。所有的机械设备都需要有固定的检查、维护、耗材更换周期,即使是新能源时代到来也不例外。
对燃油车说,定期的机油、机滤、空滤、汽滤、空调滤、火花塞、刹车油、刹车皮变速箱油、防冻液、燃油添加剂(对你没看错,很多车的确是官方建议周期性添加)等等的更换/添加,包括最重要的轮胎定期更换,是非常有必要的。你需要做的就是拿出自己的汽车说明书,工程师已经非常贴心的把各项耗材的更换周期罗列的非常详尽。
新能源车需要保养的项目相对少了很多,但空调滤、刹车系统、轮胎等等的更换也是少不了的。尤其新能源车体重普遍偏大,轮胎磨损会更快。再有就是周期性地进行三电系统的检查,很必要。
这里要注意防止被收智商税的点是,不要随意缩短周期(被店家忽悠,费钱),除非用车路况非常特殊(比如常年拥堵,常年低温短途等)。更不要为了省钱随意拉长周期,容易有安全隐患。
但是,最重要的但是,围绕着汽车保养,有一系列的智商税产品和服务,无孔不入地在等着你。我罗列几项:
1.电商平台上那种一看就不可能的节油卡、省油宝、电子节油器之类的东西。
在油箱盖上贴个卡、OBD上接个电子设备就能节油20%。我觉得展开说的必要性不大。如果连那个都能相信的话,就老老实实被收智商税吧,这个智商可能确实是有点问题。下面重点说几个伪装成高端,其实没什么卵用,甚至还可能有害的保养产品。
2.无水冷却液。
这个简直是某些高端车型智商税的标配了,而且换完以后一定要背后贴一个logo以彰显尊贵的身份。坐拥着与原材料成本不相称的高价格,更低的比热容(宣传说热车更快,增动力,然而更大的问题是散热能力低,整个系统也更容易过热),确实低腐蚀性但和传统冷却液并没有本质差别。
我不是开路虎的大哥也不是开雷车的雅痞,咱也不知道这俩品牌采取了啥套路,为什么它们的车位含“Evans”率如此之高。
2.小众厂牌机油。
我实在不明白,放着几大巨头的这么多系列产品不用,去买那些自己没有炼油能力,基于巨头的油添加一些乱七八糟的东西,有的甚至连添加都懒得添加。换个包装换个厂牌,在小众发烧友圈子里一通宣传,就可以翻倍卖了,这买卖真是稳赚不赔啊。这里就不放图了,得罪不起这些大爷们。
3.无损改装提升动力的高流量空滤。
我简单打个比方,对于空气滤芯,我们的需求或者说希望是——体积小,高滤清性能,低气压损失。对日常家用车来说,布置空间是确定的,我们通常是以牺牲一定的气压,来换取优质的滤清性能,延长车辆寿命。而在不改变空滤体积的情况下要增大进气压力,那一定是以牺牲滤清性能和发动机寿命为代价的。
至于冬菇头为什么是有效的,因为他在这三个变量里挪动了体积这一项,以更大的体积和更优的进气流量效率,来保持高滤清性能和低气压损失这两个特性同时存在。
多说两句,空气滤芯属于那种没多少钱,但是很重要的耗材,售后经常会有那种“看起来为你好”的操作,比如吹吹空滤这次就不换了,这种操作更是完全没有必要,不要因小失大。
