542
现在几乎家家户户都已经有车了,再加上现在的汽车技术都在一定程度上有所提升,所以开起来消费者要多省心就多省心,很多人都认为自己买一辆车就是为自己提供便利的,所以在这个炎热的夏季,自己是想怎么用空调就怎么用空调,反正也不会有什么危害,但是一些比较节省的消费者就不这样认为了,觉得空调只要开了一段时间,空气不热了就关了,因为他们发现自己一开空调会特别的耗油,针对这样的一个问题,我还请教了一下有着比较丰富阅历的汽修师傅,他说开空调的时候记住这个动作,不仅可以起到制冷的作用还可以节约一定的油量。
第一,合理利用空调的内外循环
在炎热的夏季长时间的行车,再加上空调一直开着不适宜打开窗户,所以车内的空间质量会变得越来越差,这个时候就要利用车的外循环了,当然也不适宜一直利用车的外循环,因为这样做的后果就是把自己车内的冷空气排到车外,降温效果就不好了,车子的耗油量就会增加,所以外循环应该是定时的不应该是一直都开着的;另外在上班高峰时期,遇到堵车的情况时,车外的空气质量会非常的差,这个时候就要适当的利用车的内循环。
第二,空调出风口
在我们的生活中,我们经常会看到一些人为了让自己能够暂时的凉快一点,就会把空调的出风口向下调节,对着自己吹,但是有时候并不会觉得很凉快,这很大的一部分原因就是自己在上学期间没有学好物理知识,热空气上升,冷空气下沉,最应该做的是把出风口向上调节,这样的话,降温的速度会比较的快,同样的,这个再开汽车的时候也适用。
第三,不要长时间怠速开空调
很多人都会存在这样的情况,自己外出没有地方休息的时候,就会在车上开着空调睡觉,其实这样是不好的,不仅伤车还容易伤人,这样说主要是因为,长时间的怠速运转空调,发动机很容易磨损,这样就会增加油耗、积碳和废气;另外发动机承受空调负荷怠速运转时,燃料燃烧的不充分,就会产生很多的一氧化碳,再加上车停的位置空气流通不畅,一氧化碳就会通过空调系统被吸入车内,后果真的不是可以预料的。所以停车的时候找一个通风性比较好的地方,会比较好,不仅不浪费燃料还不会对自身造成危害。
第四,开空调后缓慢加油
启动车辆开启空调之后,小排量车的动力会明显的受到影响,所以这个时候一定不要为了加大动力而猛地踩油门,这样不仅会增加油耗也会影响车的速度,所以应该慢慢的加油。
第五,经常清洗空调和出风口
空调出风口一旦被异物堵塞,就会影响出风,这样的话就会让人很想提高空调的档位,进而增加油耗,所以为了节约燃油,一定要确保空调的出风口是通畅的。空气流经冰冷的空调蒸发箱时,其中的水汽易凝结于蒸发箱内,从而造成蒸发箱长期处于潮湿环境中,导致空气中的灰尘及颗粒更容易被吸附在其表面。潮湿阴暗的管路内更容易滋生细菌、真菌或其它微生物,威胁车内人员的身体健康,严重时还会引起人体过敏反应,如头痛,流涕和眼睛发痒等症状,清洗空调只简单冲洗过滤网,擦拭蒸发器的表面,不能对空调蒸发器缝隙及送风系统进行全面的清洗,而蒸发器内部却是灰尘堵塞最严重,细菌、病毒最容易繁殖的地方。空调深度清洗最好是由专业人士操作,否则很容易致使机器被毁坏。
而当制热效果明显失效时,可能是室外机冷凝器 过脏引起空调冷热交换困难,就需要专业清洗了。
