992
5月28日晚间,比亚迪举办了第五代DM技术暨秦L DM-i、海豹06 DM-i上市发布会,除了常规的新车上市环节,现场最令人深刻的是王传福在现场用了三个“全球最X”将发布会推向高潮,也向外界传递出比亚迪新技术的核心优势。
正当所有人还沉浸在9.98万元的秦L超低售价时,说实话,售价确实具有很强的震撼力,让大家津津乐道,这都是表面的热闹,所有表面的繁华都需要有背后底蕴的支撑,关键还是要看这表面热闹背后的门道儿,所以,这次比亚迪的DM5.0才是真正的大招
1、 DM5.0比DM4.0进化到了什么程度?——发动机热效率
梳理DM5.0的信息之后,会发现一个特别有意思的事,那就是发动机部分参数不涨反降,其实这不难理解,因为如今新能源车的混动专用发动机已经不那么看重功率&扭矩数据,动力表现重点看的是电机性能,提升稳定工况下的热效率才是混动专用发动机的重点。比亚迪也一样,代号为BYD472QC的混动专用发动机,相比前代在缸体、曲轴、活塞都没有太大变化,缸径行程也没变,账面数据小幅微调,来到了74kW/126Nm,但是,数据的下降,却换来了惊人的热效率值,达到了46.06%。
除此之外,压缩比也提升到了16:1,这两项关键数据的提升的背后是更深层次的阿特金森循环,外加进气滚流、催前EGR、以及喷油&点火&冷却系统的优化,才再次刷新混动专用引擎的热效率上限,并且高效的转速区间也更宽,这也是实现2.9L/100km超低亏电油耗的重要基础。
2、DM5.0比DM4.0进化到了什么程度?——EHS系统优化
DM5.0技术架构继续以电为主的动力形式,所以EHS电混系统依旧是P1+P3的电机结构,该系统采用了双电机串并联架构,可实现纯电、串联、并联、直驱等多种工作模式。同时,EHS电混系统的体积和重量也进行了优化,使得整个动力系统更加紧凑、高效,从而降低能耗。同时,EHS电驱系统的工况效率从87.6%提升至92%,功率密度从65kW/L提升至75kW/L。
3、DM5.0比DM4.0进化到了什么程度?——电池+大油箱+热管理
首先是电池,不同于纯电版使用的横置刀片电池组,比亚迪插混车家族都采用的高功率纵置型刀片电池组,在秦L DM-i和海豹06 DM-i上有10.08kWh、15.87kWh两个容量,分别对应80km、120km的纯电续航里程,这次DM5.0将电池能量密度提升到了115Wh/kg,放电倍率提升到了16C,大约提升了33%,回馈倍率到了5C,提升了20.3%,有了更强的电流输送能力,能保证更强的续航能力和动力安全性,让电驱动覆盖更多的高负载工况,尽可能用电不用油。
其次是大油箱,这也是很多人对本次DM5.0发布会技术展示中最不理解和被吐槽的地方,长续航全靠大油箱,这里要关注非常重要的点,就是油箱体积的增加不是随随便便,由于新能源车要布局电机、电池以及传统的悬架系统,比亚迪秦L/海豹06在有限的底盘空间内布局大油箱并不容易,所以这是高度集成化的系统工程所带来的优势。
最后,全温域整车热管理。将电池、机舱、座舱三个封闭空间的热管理,统一管理。实现高温环境下节能10%,低温能耗最高节约8%。特别是电池,全新第二代电池直冷系统、全新第二代脉冲自加热3项新技术,实现了更快更高效的电池热管理,能够保障电池的续航能力及稳定性。同时还能提升整车在极限环境下的耐热耐寒能力。
当前,插混市场可谓百花齐放。中国品牌已经纷纷推出自己的插混技术,在技术深度、应用广度、产业链完整度已领先全球。如今,随着比亚迪DM5.0混动技术的发布,无疑将进一步推动新能源汽车市场快速向前。当然,这次秦L/海豹06的率先上市,只是DM5.0技术发布的开胃菜,比亚迪真正的大招还在后面。
