1192
五菱缤果PLUS在技术和性能方面相较于比亚迪海豚有以下几个优势:
续航能力:五菱缤果Plus搭载了五菱液冷神炼电池和75kW三合一水冷扁线电机,能够提供最长510km的超长续航里程。相比之下,比亚迪海豚荣耀版的NEDC工况续航里程为401km,虽然海豚荣耀版也有302公里和401公里两种续航版本,但整体上仍然不及缤果Plus的最大续航里程。
动力性能:五菱缤果Plus的电机功率从30/50kW升级到了75kW,0-50km/h加速时间仅需3.7秒,这在同级别车型中表现出色。而比亚迪海豚荣耀版的最大功率为135kW,虽然电机功率更大,但实际续航表现与缤果Plus相当接近。
智能化配置:尽管五菱缤果Plus配置了基本的智能驾驶辅助系统,但比亚迪海豚荣耀版在智能化方面表现更为突出,配备了更先进的智能科技。
安全性:五菱缤果Plus采用了先进的液冷液热技术,能够有效提升充电速率并保持电池在适宜温度区间,从而提高安全性。此外,缤果Plus还预计将装备多项高端安全辅助系统,如盲点监测、自动紧急刹车等,为驾乘者提供全方位的保护。
成本效益:五菱缤果Plus在百公里使用成本方面表现优异,不到6元,远低于同级别车型。这使得缤果Plus在性价比方面具有明显优势。
后备厢容积:五菱缤果Plus的后备厢最大容积可达1450升,而比亚迪海豚荣耀版的后备厢最大容积为1310升,缤果Plus在载物需求方面更具优势。
综上所述,五菱缤果Plus在续航能力、动力性能、成本效益和后备厢容积等方面均优于比亚迪海豚,尽管在智能化配置方面略逊一筹,但其综合性能仍然非常出色。
五菱缤果Plus和比亚迪海豚在最新款型号的续航里程对比如何?五菱缤果Plus和比亚迪海豚在最新款型号的续航里程对比如下:
五菱缤果PLUS:
比亚迪海豚:
综合以上信息,五菱缤果Plus的最高续航里程为510km,而比亚迪海豚的最新款型号的续航里程为520km。
五菱缤果Plus的75kW三合一水冷扁线电机技术细节是什么?五菱缤果Plus的75kW三合一水冷扁线电机技术细节如下:
功率与扭矩:该电机的最大功率为75kW,最大扭矩为180N・m。
集成度与体积:这台电动机具备高集成度和小体积的特点,这使得它能够扩展座舱内的乘坐空间。
动力组合:五菱缤果Plus搭载的是五菱液冷神炼电池和75kW三合一水冷扁线电机,这种黄金动力组合兼具节能与性能。
智能热管理系统:该车配备了高效智能热管理系统,以确保电池在不同环境下的稳定运行。
充电模式:五菱缤果Plus配有三种随心充电模式,适应多场景充电需求。其中直流快充充电从30%充至80%需要30-35分钟。
比亚迪海豚荣耀版配备了多项先进智能科技配置,具体包括:
方向盘四项调节:用户可以根据自己的需求调整方向盘的位置和角度,提升驾驶舒适性。
后备厢分层盖板:方便用户更好地利用车内空间,增加储物功能。
前排60W Type-C充电口:提供高功率快速充电,满足现代人对电子设备充电的需求。
前排座椅通风:在炎热天气下,座椅通风功能可以有效降低乘坐温度,提升乘坐体验。
智能上下电功能:通过“门窗和锁”中的智能上电和智能下电功能,用户只需上车即可供电,无需再次启动车辆,极大地提升了便利性。
座椅加热功能:在寒冷天气下,座椅加热功能可以迅速提升乘坐舒适度。
5英寸全液晶仪表+12.8英寸中控屏幕:整体科技感较强,提供清晰的显示效果和操作界面。
五菱缤果Plus使用的液冷液热技术主要通过在电池内部引入循环的冷却液,利用冷却液的流动带走电池产生的热量,从而保持电池的温度在合适的范围内。具体来说,五菱缤果Plus搭载的五菱神炼电池采用了10通道并行设计,通过液冷液热系统,可以让电池运行时始终保持最佳工作温度。
液冷液热技术的工作原理包括以下几个关键部件:膨胀水壶、冷凝器、冷却风扇、电子水泵、三通电磁阀和电池液冷管等。当车辆需要进行冷却时,膨胀水壶内的冷却液通过管道进入到车辆前部的冷凝器,然后通过撞风带走散热器内部冷却液的温度,使温度进一步降低。
与传统电池技术相比,液冷液热技术具有显著优势。首先,它可以更有效地管理电池的温度,避免因过热导致的性能下降和寿命缩短问题。其次,液冷液热技术能够在高温环境下提升电池的散热速率,并在低温环境下保持充电效率。此外,液冷液热技术还能提高电池的安全性,因为它可以防止热失控现象,确保电池在使用过程中不泄漏、不析锂、不起火、不爆炸。
五菱缤果Plus和比亚迪海豚在安全性能方面的具体对比数据是什么?五菱缤果Plus和比亚迪海豚在安全性能方面的具体对比数据如下:
电池安全性:
主动安全系统:
被动安全系统:
刹车性能:
