246
在高速开车的时候,驾驶位前的车盖抖动很厉害?我告诉你,这是一种非常危险的现象,你必须立刻、马上停车,仔细检查前机盖是否完全锁止,如有异常必须修复完后才能继续行驶。
汽车的前机盖通常是由三点固定的(部分车型是四点固定),后面的两个点是与车身相连的,一般是铰链型式;前面的固定点一般是一个锁,称为前机盖锁。当前机盖完全放下的时候,这个锁是关闭的,与后面的两个固定点一起将前机盖牢牢的固定在车身上,不允许有任何的松旷。当需要开启前机盖时,在乘员舱中有一个前机盖锁拉手,只要扳动它,就可以解开前机盖锁,前机盖就可以打开了。
如果前机盖没有锁止到位,或者这个锁发生了故障不能锁止前机盖,当汽车高速行驶时,巨大的风阻就会将前机盖掀起,我们瞬间就看不到前方的路况了,是非常危险的;更严重的是它会直接打在前风挡玻璃上,有可能将玻璃击碎,直接伤害到驾驶员。所以,在行车之前必须检查、确认前机盖完全闭合后才能上路。现在有些比较高端的车型有前机盖未锁止报警,当前机盖没有锁止到位时,在仪表盘上会有提示,警示我们安全驾驶。
在高速公路上车速超过100km/h时,方向盘抖动比较厉害。
首先,我们可以排除发动机的共振。
因为发动机引发的
共振现象
只与发动机的转速和车身的固有频率有关,所以,如果是发动机引起的共振,即使在车速较低的情况下也是有可能发生的,所以,你的这种情况首先可排除发动机共振。
