357
最近一直更新越野车行李平台的文章,结果攒下一大堆商务车地板的话题。再加上公司对外宣传只有这一个帐号,还有一些新品研发,确实挺忙。不过笔者慢慢更新,各位看官老爷慢慢看,有什么问题,可以留言,也可以私信。
前段时间,有个代理商反映,遇到一个地板开裂的问题。具体来由是这样的,代理商前些时间备的一套镜面航空铝地板,在给客户车铺装的时候,一位新手师傅为了地板的牢固性,多拧了一圈螺丝,结果螺丝的周围出现一圈裂纹,解决方案就是更换一套新的地板。
首先,这不是产品质量的问题,因为裂纹不是呈放射状,而是由于外力过大导致裂纹。这种裂纹在镜面航空铝合金地板上比较常见,镜面地板上面的耐磨层往往强度不大,抗外力冲击自然不高。
其次,航空铝地板固定螺丝,在拧不动的情况下,地板和车辆接触已经相当ok了。这样状态下的牢固性相当高,无需再往下拧。
因为航空铝地板上的涂层是致密的,一般不会出现自然开裂,所以一旦出现,就很难修复。加上出现裂纹由于在螺丝固定位置,为了保证贴合度和使用牢固性,更换一套新地板确实有必要。
最后,航空铝地板还有一种是超耐磨涂层,在耐磨度和防划性都远远高于镜面地板。所以这种品质的地板,就很大程度避免了上述的开裂情况。
工欲善其事必先利其器,选择超耐磨地板,除了不担心车主用车情况外,还能在安装过程中放心大胆。
