409
好久没发段子了,今天分享一个经典案例。这是一台欧曼GTL,12升470马力的国VI车型。这个车不到一年,但是换了两次液位传感器了。液位质量传感器为什么会频繁坏?今天给它看一看。
这车现在报了一个尿素质量异常的故障,一起看看。现在爆出来是一个尿素质量异常的故障,但是还有3次的历史故障。3次爆的是储液罐加热器数据有效,高于正常工作范围中等严重级别。这个故障码意思说的就是尿素罐的温度过高了。
看一下爆故障的时候当时温度是多高?可以看到在报故障的时候当时的温度是75度,按照正常的天气,现在是30多度的天气应该不需要加热的,它的温度不会达到这么高,正常应该在40度左右,但它已经高到75度了,说明一个问题,加热不正常,异常加热。
看一下现在的尿素质量,目前尿素质量是百分比是百分0,正常是32.5或到33左右,这是不正常的,液位是100%,液位没有问题。看一下尿素罐,这个一看就非常胖,已经变形了,非常有可能就是温度过热之后导致箱体的变形。
看一下加热管路,这边是进水,这边是回水,红色的标识管是进水管,也是没有问题的,这边插头是没有问题的。捋着管子看一下,红色管子从尿素箱过来到这里一个三通,这是一个跟油箱共用的加热管,三通也是红色的,这里也是没有问题。
继续往前看,前面发动机过来的水管也是红色,这是发动机的机油散热器。这是出水管,计算器,出水管也就是按照正常来说应该接到尿素罐的红色水管。这边是回水管,接到液位传感器的绿色水管。
看一下颜色,可以明显的看到红色的水管接到了回水一侧,正常来接的出水管这里接到一个回水管。根据液位传感器加热电磁阀的原理,它是可以反向导通的。也就是说如果回水管接到了有压力的一侧,是可以不经过加热电磁阀的控制,可以让水循环起来。在车辆高转速流水流量较大的时候,它可以把加热器给导通的。
这个车的原因就显而易见了,就是这两个水管接反了,可能原厂出来时候就已经接反了,导致了液位传感器不受控制,一直在加热,频繁的加热,温度过高会导致液位传感器损坏。所以这个车一年不到换了已经两个了,液位传感器这两个水管复位,更换一个原厂的。
如果你的车也有尿素箱大肚子这种情况,或者是液位传感器经常坏,就要着重检查这两个水管了,看有没有接反。今天就这么多,再见。
