494
停车关闭发动机后风扇响了10几分钟才停?一般这种情况应该是不可能的。正常情况下停车后风扇运转几十秒、不超过一分钟是正常的,我从来没有遇到过风扇运转这么长时间的。
汽车停车后,发动机的温度可能会很高,特别是发动机停转后水泵也停转了,局部温度可能会继续上升。为了防止过高的温度对发动机造成损害,因此发动机停转后风扇会继续运转一会,以便给发动机降温。不过一般情况下不会超过一分钟的时间,发动机的温度就会降下来,风扇就会停止转动。
假如说你说的这种情况是真实的,那么只有一种情况:你的车点火开关没有关闭,并且水温传感器或者温控器出故障了。在发动机不启动的情况下风扇高速运转十几分钟,电瓶的电都会被耗光,下一次发动机启动都是问题。所以,你确认一下你的问题,如果是真的,那肯定是不正常的,需要仔细的检查一下。
由谁来控制风扇转与不转?
司机肯定是没闲工夫来管这个,所以只能全权交给发动机自己来处理。由于缺乏先进的电气技术,早期的发动机热能管理技术比较粗狂,风扇的动力来源于发动机本身,而对风扇转速调节控制则是交给一个叫硅油离合器的部件来实现的。
