137
老款的free五万多公里还没更换雨刮器,这次才一万多公里就需要更换雨刮器。这些其实和路况和实际使用情况有关系,我是因为喷漆的时候有很多细小的胶掉落在玻璃上,我以为雨刷片坏了然后刷了很多次导致雨刷片受损。所以需要更换雨刮器市面有很多品牌,可以直接岚图APP购买或者其它渠道都行。
雨刮有前后区分,记得认准购买自己车辆的雨刮,其它地方购买记得确认自己车辆型号以及年份。
个人是直播间购买的留言客服自己车辆就好。
可以看到前排雨刮器有一长一短构成的。
首先需要关闭雨刮器的开关,然后再打开车机里面的车辆-安全&维护找到最底下的前雨刮器维修模式。
这里强调如果雨刮器没有关闭这个选项是打不开的。
打开之后两个雨刮器会这样树立起来方便更换。
外面是这样的然后把雨刮器下图这样立起来。
然后准备好自己的雨刮器,雨刮器一般都有胶条保护记得取下来。
更换的时候就是雨刮器这里一个四方的卡扣按一下就能轻松取出来。
安装方法也是把新雨刮套进去,卡扣卡住就可以了。
这个就是兑换下来的旧的雨刷。
这里要注意事项⚠️⚠️⚠️⚠️,安装好了雨刷器要手托着慢慢放下去,如果直接放下去玻璃有可能会直接爆了。
可以看到前排雨刮器有一长一短构成的。
这个就是兑换下来的旧的雨刷。
更换就可以把
雨刮器收起来,然后回到车辆把雨刮开关打开,还有车机雨刮器维修关闭。
以上就是雨刷更换的教程和注意事项。
更换就可以把
以上就是雨刷更换的教程和注意事项。
