618
这个皮卡真的要改,改一改气势真的就不一样了。可以看一下庆铃出了皮卡T30探险家,整个装了一个竞技式的前杠,这还有一个这么粗的天线,这个天线用来救援这些都非常不错。轮胎也改了,悬架肯定升高了的,整个大尺寸的at胎,防脱轮毂非常的硬,踏板也是全金属的踏板。
所以皮卡车改了之后气势真的完全不一样了,我相信这台素车走在街上都不会看它一眼,但是今天这个红色加一些贴花,再加这种全金属的前后杠,这感觉一下就上来了。这后杠还是做了很多折角的设计,有一点细节,但细看还是稍显粗糙了一点。
之前这个皮卡确实还没了解过,应该就十来万,价格确实还是不是很清楚,但这皮卡改了之后确实是非常好看的。看一眼内饰,这个内饰大家比较熟悉了,就是非常常规的符合皮卡,符合一些硬派越野的这种内饰,肯定不是软质包裹,主打一个耐用。
所以皮卡的内饰不用讲究那么多,我觉得就这个状态挺好的,因为这台车通过它的外形和内饰来看,它确实就是一个工具属性的车,而且如果改成这样,我相信也不会那么细致,那么细腻的去对待它,它就是得把你带出去玩,带出去野。
可以看一下它的详细参数,这台车应该是分了两个发动机的版本,变速箱也不一样,一个是5T,一个是8AT的,两个版本里面也分两驱和四驱。刚刚问了一下工作人员,他们的四驱素车大概是在13万左右的价格。
可以看一下它的轴距,整车车长是5米19,排量为3.0T,这个动力确实是够用。这两台发动机主要就是功率,只差了5千瓦,扭矩还是差的比较多,差了55牛米的扭距,整备质量这些轮胎配置都一样。
标签: 皮卡 改装 庆铃五十铃T30探险家
