226
记得我的第一辆车福特野马后备箱有一个备胎还有千斤顶,但是到了第二辆汽车后面就没有备胎了。到了现在新能源汽车更是全部取消备胎了。网上看那些车友的评论有些说为了节约成本,还有一些说为了减轻重量但不管怎么样。没有备用轮胎已经是事实和趋势。没有了轮胎那我们的岚图后备箱给我们准备了什么。
首先我们有一个充气设备这个充气和第一代的free充气也不一样。第一代的充气泵是这样的。
当然还有一瓶应急的补胎液,这样要说明一下能不用劲量不要使用补胎液。因为用了补胎液这个轮胎差不多就废了。轮胎被轧如果不漏气就降低车速行驶到补胎店。如果轻微漏气可以一段时间冲个气,如果轮胎完全没气就需要打救援电话或者寻找附近补胎店问问能不能过来补胎。
当然车上还有一个应急反光背心,就是车辆故障的时候使用的。
当然最重要的底下还有拖车钩,就是车辆不能行驶的时候需要把车拖到拖车上使用的挂钩。
车辆前面这个卡扣挖出来然后就能扭上拖车钩。
后备箱的顶部还有一个隐藏的装备。
打开就是这样一个红色的盒子,里面放着一个便携三脚架。
里面的三脚架就是车辆故障的时候放置在车辆后面的。这里我抄写了一段百度的三脚架放置距离车多远,取决于所在道路类型以及时间段。具体如下:
高速公路上,白天需放置在距离车尾150米以外的地方,晚上则需要放置在距离车尾250米以外的地方。若遇上雨雾天气,警示标志的放置距离还应适当提升,比如提升至200米以上。
普通公路(非高速)城市道路上,白天应将三角警示牌设置在车后50米至100米处,晚上则需要放置在距离车尾150米以外的地方。同样地,如果在夜间或者遇到恶劣的天气条件,如雨雪、大雾等,也需要根据实际情况增加设置距离。
请注意,以上数据只是一般情况下的建议值,实际使用时还需要根据具体情况进行调整。同时,在设置完三角警示牌之后,车上的人员应当迅速转移到安全地带,避免发生二次事故。
三脚架的距离基本就是这种情况不按规定放置会有罚单产生,本人亲测高速公路车辆爆胎然后三脚架放的距离不够罚款200元.
后备箱上还有一个紧急逃脱口。
这个使用场景是车辆没电或者断电左右门开不了,岚图设计的紧急逃生出口。没电的情况下就可以这里逃生。
当然后备箱还有一个120v的点烟器插口。
还有左右两边承重3公斤的挂钩。
当然这些东西用不上是最好的。
还有一个后备箱的可拆卸遮阳帘。这些就是岚图为我们的free后备箱的物品。录了一个小视频介绍后备箱的东西放在哪里了。
