348
四万左右的B级车到底怎么选?
四万多块钱的B级车到底怎么选?小路这是我第十次问了求求,更新一个视频。其实像这个问题我回答起来还非常纠结的,因为我在四万块钱这个预算并不推荐大家去买B级车。为什么?因为买到的车不能说质量特别差,但是都还是有一些比较小的通病或者小毛病的发生。
如果我平时个人觉得四万块钱哪个车开着开着特别爽,我直接就推荐给大家了,极有可能会产生矛盾。咱们的粉丝很多都是小白用户,对于我一个老车贩子经常玩车的人来说可能就是小问题,但是对于你来说可能就是感觉我被欺骗了,这么大的问题竟然不给我说,那可能就开骂了。
小路这个屌毛别看他长得帅,但是他天天推荐都是什么玩意,我见他我非要干他两下,所以极有可能会出现咱俩的信任危机。我就整理了一下大家问的最多的四万左右的B级车,然后分析一下它们的优缺点,大家对号入座,根据自己的需求来选。当然没说到也没关系,在评论区里边补充一下,我看到都会给大家回复。
·首先就是美系车,因为四万块钱这个预算能买到挺多的美系车的,比如说这个能买到一七年的迈锐宝XL,6AT加1.5T的。这个车其实它的发动机并没有任何问题,变速箱的问题也不大,只是时间长了之后变速箱的换挡逻辑会稍微差点。
比如说你感觉正常车已经该换挡了,但是它笨笨的慢慢悠悠的才跟你档位结合上,这也就导致这款车1.5T发动机油耗相对来说要比同级别1.5T加6AT的要费油的多。
·另外就是君威和君越怎么选?这个预算大部分都买到一个2.0自吸的老款车型,这款车型我建议还是只能买一个君越2.4排量的,因为早期的2.0发动机它并不省心,油耗非常的高。动力损失也非常的大,更何况这款车漏油,上下缸盖漏的特别厉害。
另外买君越需要多注意一下它的6AT变速箱,因为还是早期第一批、第二批的版本,整体来说顿挫感还是比较强的,变速箱的故障率也是比较高的。所以买这种车要多预算出来个4000到6000块钱,准备好就等着修它的变速箱就完事。
另外有很多人说年轻人必须得上蒙迪欧,蒙迪欧4万块钱,我看15年的也不错,有什么优缺点吗?这个直接建议上2.0自吸的发动机,没毛病,变速箱也没毛病,升级到第三代的GF6的变速箱了,稳定性、换挡都可以。
但是要注意公里数大了之后,虽然它不影响使用,但是还是有严重的顿挫情况发生,就是在原地挂挡的时候,比如挂到r档车身会坑,挂到d档是会坑,所以买车之前一定要试清楚。
另外很多人说迈腾、帕萨特怎么选?迈腾直接就建议上2.0的,因为只有2.0的才配湿式双离合变速箱,而干式双离合变速箱的离合器片极其容易打滑,底下的变速箱阀体也容易因为过热而导致的一些电路板损坏,修起来并不便宜,也得四五千块钱,所以湿式的省了非常非常大的心。
帕萨特只建议4万块钱去买14或者15年左右的,有一个正财版,配置挺低的,但是不管是1.8T还是2.0T,配的都是6AT的变速箱。6AT变速箱,想想爱信的它会坏吗?它不会坏,因为大家看大众这么多车型,只要是配备爱信6AT变速箱的车子,基本上变速箱都没有听说过坏的。
另外很多朋友说508和C5到底怎么选?这两款车其实问题倒是不大,四五万块钱预算完全都能上多少了?17年了,甚至车况稍微差点的18年都能考虑的到了。但是要提醒大家一点的,早期版本款型17款以后的可以入手,但是17款以前的1.6T看都别看,SPA和宝马联合研发的1.6T发动机垃圾到爆。
→第一烧机油。
→第二漏油。
→第三容易高温。
→第四防冻液还容易漏。
→第五气门顶杆油封也容易产生积碳,一积碳就卡到哪,卡到哪都开始严重烧机油,并且后期还有拉缸的现象发生。
所以1.6T的一定避开,后期可以考虑1.6T扩缸得来的1.8T的发动机,相对来说还是比较稳定的。
如果要是买经典款,建议还是上个2.3的,因为2.0的还是老时代的老款发动机,动力不咋地,而且漏油漏的相对来说比较严重,2.3排量这个问题并不大。变速箱匹配的都是6AT变速箱,不足为惧。
但是买法系车一定要注意它的底盘件,平时不爱坏,开起来非常爽,但是一坏修起来是相对来说非常麻烦的。因为人家都说底盘这事,日系车拿个螺丝刀这样修的,德系车是这样修的,法系车是这拐下这拐下,修理工的头恨不得伸到底盘装甲里边。
法系车配件倒是不算太贵,只是工时费可能大概率要比配件贵,所以买的时候一定要多试一试底盘,多试一试转向机,转向机也是容易出现故障的。
以上给大家聊的车型基本上就是我评论区问的最多的车型,反正它们的一些通病跟缺点已经给大家说明白了,只要能接受这些缺点,觉得能轻松化解,剩下的都是优点,就完全可以入手了。反正买车因人而异,根据自己的需求来走。
还想了解什么或者想知道哪些车值不值得买,有什么通病,记得评论区下方留言,点个关注,下期再见。想买靠谱的二手车就上,二手车板块里面有大量的优质二手车,每台车都有检测报告还支持回购,买不了吃亏,买不了上当。
