417
吉姆尼abs传感器故障修复。
吉姆尼的故障灯点亮,给它修一下。电脑诊断显示左前轮ABS传感器故障,准备开搞。
·拆下来以后就这个东西,前面的探针断了,已经断掉了,没有了。对比一下这个探针,长的这个就是正常的,没有损坏的,那边没有的那个就是断掉了,已经没有了。
·把断掉的这个位置拿锯条给它刮干净,除除锈擦干净,然后做一个探针,给它固定上就可以用了,只要它能拾取到信号就可以了。
·花了一块钱买了一个特大号的铆钉,这个铆钉必须是金属的,必须是铁的,钢的还不行,必须可以传导磁性的才可以。
·然后把它从这个位置锯断,再打磨出一个面来。这样拿出右前轮正常的对比一下,就按照这个面修复就可以了。
·它的形状用切割机把长的那部分切掉,就是这个样子。粘合这个金属铆钉,我用的是卡夫特铸工胶,这个东西很结实,把它修出这个形来,修一修。
·刚干了两下,磨光机又坏了,拆开一看碳刷又完了。花了两块钱买了两个碳刷装上了,打磨出这个形来,基本上就可以了。给它装上试试,这样基本就完成了。
这就是ABS传感器的探针,就是因为它断了,买这么一个300多,而且不单卖,一卖左右一套六七百块钱,一下又省了能买多少鱼钩。ABS灯不亮了,就这么简单,一块钱的成本也没有。修好了,这小成就感立马出来了,跑了100来米就消失了。
·既然问题解决,就把它拆下来,把它刷上点漆,防止生锈。因为这个地方它打磨过,非常容易生锈。搞定,拧上螺丝,把它装上。
小吉又可以愉快滴玩耍啦。好了可以去试车了,可以了可以了,这样就有ABS了,省的它老是在那亮着看着都心烦。今晚多吃两碗米饭。
