252
宝马仪表盘怎么有刘海?注意力监测辅助介绍。
宝马仪表盘这里怎么有个刘海?有的车友可能提车的时候没注意,后面发现这里怪黑黑的,以为屏幕坏掉了。其实这里涉及了一下安全配置,注意力监测辅助,监测疲劳驾驶的。
也就是说这个地方其实是有驾驶员注意力摄像头的,它是通过评估驾驶员的头部位置以及睁眼情况来分析驾驶员的注意力。当驾驶员的注意力不集中或者疲劳驾驶的时候,就会在屏幕右边显示一个建议休息的提示。所以一定要调整好方向盘的位置,不要挡到了摄像头。
平常可能看不到长时间驾驶,比如在高速上有时候就可能会看到这个提醒。同时还可以在车机上对注意力监测辅助进行设置。进入全部应用以后,找到驾驶设置,有一个驾驶辅助系统安全与警告,下面有一个注意力监测辅助。这里可以调整注意力监测辅助的灵敏度,可以调整灵敏标准或者把它关闭。
当系统监测到注意力减弱或者疲倦的时候,它就会建议休息一下,并且会显示可以停车的地点。因为它平常也不会出来打扰我们,所以这个建议还是可以直接保留灵敏或者标准,不用把它关闭掉。因为它除了这里会有一个提醒的画面,还有一个提示音的,以防真的疲劳驾驶,注意力不集中的时候,这个提示音可以提醒一下,也可以一定程度上减少这种安全隐患。
关于仪表盘的刘海以及注意力监测辅助就是这样了。如果大家还有问题,欢迎在评论区交流。记得点赞关注哦。@34C的3。
