421
讲一个在维修过程当中由于不小心或者不在意的抹布导致非常尴尬的问题的产生。这辆车是沃尔沃S90,给车子更换发电机皮带的张紧器。因为张紧器有一个固定端是在发电机的这里,围脚上面。在装新的发电机的时候或者在拆卸旧的张紧器的时候需要把发电机进行一定位置的移动。
但是在拆卸的过程当中由于不小心或者太不在意把火线碰打铁了,产生了一定的火花,以为没事就进行新的组装,然后就发动。问题来了,发电机故障灯亮。在刚刚一启动之后的十几秒到二十秒之间是很正常,但是一到了一过了这个时间段发电机的故障灯亮,就以为是发电机可能出现了问题。
因为当时产生过火花,但是细想不太可能只装某一个保险丝或者某一个电容或者是一个线路。查了好半天查的是这个东西的问题,看这一块到这一块已经不通了,这里正常,这里也正常,这里也正常,这里也正常,这里也正常。
所以在平时维修的过程当中一定要小心,如果产生冒火花现象一定要切记,尽可能是把主电池给断电,或者在拆卸的过程当中或者用一个绝缘体把防火线这些东西进入,一定有限度的包裹,这样就不容易产生这些现象。
标签: 沃尔沃S90
