496
电瓶没电大概分两种形式,一种是完全没电,另一只种是电量不够启动用,其两种结果都是会造成汽车无法启动的后果。但其搭电救援的方式又有不同,不要你搭电有肯能搭不着的。这也就是问答的重点,为什么被救车负极不能连接的的疑惑。
学过基本物理的都知道,电的连接方式有串联和并联,两种连接方式所产生的结果也不一样,轿车上 的用电器额定工作电压是12V,所有我们在搭电救援时所采用的是并联方式连接,也就是说两个电瓶,正极对正极连接,负极对负极连接。接线也有先后顺序,先正后负,收线的时候是先负极后正极。切记!这是搭电的一个基本方法,不清楚的可以随时百度一下,不可乱接。
上图是用户手册里拍的内容,厂家特意提示了:负极搭火线不能直接连接在被救援车辆的电瓶负极,而应该连接在车身没有涂刷油漆的裸露金属位置。为何如此规定呢?因为起动机启动瞬间电流可以用巨大来形容,搭火线与电瓶桩头接触面积小,瞬间大电流很容易打火冒火花,而电瓶里会析出可燃气体,容易出现意外,电瓶正极没有其他接头,只能接电瓶上,而汽车电瓶负极是与车身搭铁的,整个车身都是负极,所以尽量把负极搭接点远离电瓶,尽可能降低风险。
但是实际生活中人们都是直接正负极连起来搭火的,也没见出问题,这是为什么呢?主要还是牵扯到法律责任问题,电瓶某些情况下确实会电解出可燃气体,所以厂家必须把这个问题考虑进去,只要提醒了,出了问题厂家就无责任了。所以说明书上总是出现很多“危言耸听”的内容。
还有一种说法是必须断开被救援车的负极线,以防救援车电瓶给被救援车电瓶充电,其实这个担心也是多余的,刚连接上电压差比较小充电电流也不会有多大,而且连好后就启动发动机了,发电机有足够的电量供应。胡乱拆原车供电线路弄不好影响电子设备工作,很多车的天窗在断电后是必须初始化才可以正常使用的。所以说不必要为了不必要的理由去动线路。
正常情况下,施救车搭线启动汽车,看情况有两种方法:
1:被救车辆电瓶电量只是少量缺少,即刚好处于打不着火的情况,此时施救车的搭线如何接都可以!
2:被救车辆电瓶电量严重不足,电量很低、电压很低,内阻很大。当搭线以后,相当于两个车电瓶并联,由物理学原理可以知道,电量总会由高压流向低压,那么此时施救车的电量会有一部分供给电瓶,此时如果再进行放电打火,就有可能发生施救车的电流不够的情况。另外由于被救电瓶内阻~过大,直接启动瞬间电流很大,对电瓶有损伤。
