'+e.name+'
'+e.price+"
"}),t+=""),this.asideContentDom.innerHTML=this.asideContentDom.innerHTML+t,yicheUtils.initLazyLoad()},showToolBox:function(e){var t='在不讨论ORV(越野车)的前提下,在SUV车型里找能越野的SUV可以找到哪些?
相信近几年里成长起来的年轻汽车爱好者会想到奇瑞捷途旅行者、哈弗猛龙和大狗,后桥带有差速锁或特殊限滑差速器的车型还有比亚迪唐DM-p旗舰版和福特探险者;不能否认这些车确实有一定的越野脱困能力,然而依然不算最强越野SUV,这些车全部都要排在二线,第一名依然来自Jeep。
一位汽车爱好者留言提出一个请求,期望帮助其使用的广汽菲克Jeep自由光四驱高性能旗舰版(以下简称自由光)评估价格,该车落地于2020年,原价格为31.98万元;最终评估价格是11-12万元,现在可以回到开篇的话题,最强越野SUV正是这台车,如果对于车辆的保值率要求不高且更注重性能,这些二手Jeep自由光是更理想的选项。
除Jeep自由光以外,所有使用横置发动机平台打造的四驱SUV都没有“4L”模式。
燃油车的主流驱动平台可以分为两类,分别为:
真正的越野车会采用纵置发动机平台,也就是后驱车的架构,组成四驱要在变速箱末端加上“分动箱”;顾名思义,分动箱就是把动力一分为二,通过连接分动箱的前、后传动轴将动力分别输入到前桥差速器和后桥差速器。越野不只需要四轮驱动,同时还需要充沛的动力;于是越野车所使用的分动箱一般为“双速”,其通过齿轮和链条结构对扭矩进行放大,说白了就是给分动箱安装了一个“低速挡”。
通过不同的齿轮组合可以放大扭矩,越野车的双速分动箱一般可以放大2.5倍(准确为2.48),比如坦克300、BJ40、哈弗H9等车都是这个标准;Jeep牧马人的卢比肯系列可以放大4.0倍,其搭载的2.0T发动机最大扭矩400N·m,放大之后的最大扭矩则为1600N·m。扭矩放大则相同转速的功率和马力也会放大,动力会提升很多,所以这些越野车才能在越野时展现出澎湃的动力。
反之,横置平台打造的四驱SUV普遍没有双速分动箱,其动力只能经过变速箱进行放大;所以SUV即便有两个差速锁,其越野能力也会受到动力的限制。比如捷途旅行者的最大扭矩只能达到390N·m,越野时和在公路驾驶时的标准是相同的。
但是Jeep自由光的老款四驱高性能旗舰版是一个例外,该车不止配备了后桥差速锁,同时还有双速分动箱!并且放大倍率达到2.92倍。该版本搭载的发动机是2.0T,动力储备为195kW/400N·m,标准与同期的牧马人相同;而牧马人撒哈拉系列版本的双速分动箱也只能放大2.7倍,并且前后桥均无差速锁,所以在不考虑越野过程对车身损伤的前提下,自由光四驱高性能旗舰版的越野极限比撒哈拉还要高。
三十几万落地的Jeep自由光四驱高性能版本,五年后的评估价格充其量是十一二万元,五年保值率远不足40%。
究其原因是广汽菲克Jeep已经关厂,这个合资品牌不存在了。
所以这台车不只是冷门车且为停产车型,上述评估价格已经偏高,这就是购买冷门车的代价;不过对于二手车消费者而言冷门车也有一个优势,那就是购置成本会低很多,如果需要一辆轻越野车的话,这样的Jeep自由光实际更值得选择。
现在购买燃油车无需过多为保值率担忧,因为燃油车未来的保值率都会很低,至少在乘用车领域里会淘汰燃油车;下一轮淘汰的车型是插电混动汽车,只待充、换电设施密度足够大的时候,能加油的新能源汽车也就不再有价值了。所以不论是奇瑞捷途旅行者、哈弗猛龙还是比亚迪唐DM-p,这些车的未来保值率也是可想而知的,那么如果依然在意保值率的话,燃油车大可以考虑二手车型。
说明:
这里不是为任何品牌或车源做广告,就车论车,本账号不销售任何车辆或车品;Jeep自由光可以作为轻越野爱好者的参考,关于旧车价值评估建议到专业门店询价。
天和Auto编辑,欢迎转赞评
