318
(关键词:轻量化小车、车长3.99米、多连杆悬挂、定制防倾杆)
Alpine是雷诺旗下的高性能品牌,目前正在参赛WEC和F1一级方程式,包括勒芒24小时耐力赛,在勒芒期间,发布了品牌首款纯电动车,采用复古设计,从雷诺拉力赛车中汲取灵感,相比家用的电动车,Alpine更注重驾驶乐趣,那么Apine如何在电动车上做到这一点?相比国产电动车如何?下面我们来详细分析。
底盘车架
A290基于雷诺的AmpR Small纯电架构,优化了重量分布,前轴上的重量更少,并降低了重心,底盘采用滑板式结构,较小的电机缩短了车头的长度,前端更为紧凑,驾驶者的位置贴近四个轮胎,就像开着一个大号卡丁车,短轴距的设计让车辆在低速行驶时更灵活,但不同于五菱宏光MINI EV等电动车,A290采用宽体设计,宽轮距增强了横向稳定性,减少侧倾,同时可以使用更宽的轮胎,增加抓地力。
定制的电机副车架改善了动力系统的布局,前后配比更接近50:50,全铝设计的底盘加上轻量化电池,整车重量保持在1479kg,而大部分国产电动车在追求动力的同时,重量轻松突破了2吨,虽然加速快,但操控轻盈感全无,在路特斯都开始打造“重车”的时代,Alpine作为轻量化车型的代表品牌,还坚持初心。
由于低重心和宽轮距限制了车辆的侧倾,减震器无需采用大阻尼设计,也就是保证日常驾驶时的舒适度,相比以往的Alpine,更适合日常驾驶。悬挂采用前麦弗逊后多连杆设计,同时采用定制的前后防倾杆,进一步减少侧倾。
Alpine A290的实用性
第一加速
Alpine A290有两种动力版本,标准车型为180马力,GTP和GTS为220马力,扭矩为300Nm,对于一台单电机的小车来说,这样的动力称得上小钢炮,同时电机的扭矩可以瞬时爆发,为了控制扭矩,优化牵引力。A290 的开发工程师开发了Alpine Torque Technology扭矩控制系统,让力量全部用到轮胎上,避免空转。
相比国产车型,加速并不是这款车的优势,6.4秒破百,但Alpine更追求一致性,就是电池在低电量下也不会掉功率,有趣的是,车辆还设计了类似赛车游戏漂移积攒氮气,用于额外加速的功能,通过方向盘上的红色按钮,按下后带来额外动力,可以持续10秒,用于超车。
但使用后需要30秒的补能时间,通过方向盘上的RCH按钮,可以调整动能回收的力度,当按下红色按钮,电机释放额外能量时,仪表屏幕上会显示一个象征速度的动画和剩余时间的倒计时,给人游戏一般的体验。
第二操控
由于电动车带有动能回收,刹车的脚感也是调校难点,Alpine希望带来传统燃油车一般的刹车感受,刹车卡钳和刹车盘由Brembo供应。由于重量轻、尺寸小,在城市内穿梭,操控灵巧,Alpine将对手锁定为纯电动的宝马MINI。
A290方向盘上的按钮可激活四种不同的驾驶模式。其中个性化模式允许独立调节转向助力水平、油门响应、灯光氛围和车辆模拟声浪,车辆还有一个ESC电子稳定控制全关的设计,可以在赛道上使用,释放过弯时的动力限制。
第三乘坐
A290的长度只有3990mm,宽度1820mm,轴距2530mm,后排的腿部空间是一个问题,不适合长途乘坐。Alpine作为历史悠久的运动品牌,在纯电动车中也注重运动氛围,座椅、仪表板和车门面板均采用深蓝色和伊芙灰色Nappa皮革装饰。头枕上印有 Alpine 字样,靠背徽章中央绣有 A290。这种 Nappa皮革产自欧洲,使用咖啡豆荚和植物制剂鞣制而成。
A290标配52度的三元锂电池,WLTP续航里程为380km,虽然数据一般,但WLTP更接近真实续航里程。A290标配热泵空调,100kw的直流快充可以在30分钟将电量从15%充至80%。
第四智驾
A290标配了L2级驾驶辅助,带有26项驾驶辅助功能,比如全速域自适应续航、车道偏离预警、疲劳驾驶提醒、倒车自动紧急制动、紧急车道校正、开门预警等。方向盘左侧有一个My Safety Switch按钮,可以选择打开或关闭驾驶辅助,同时调整驾驶辅助的干预级别。
选车侦探观点:作为雷诺旗下的运动品牌,Alpine首次涉足电动车领域,推出了一款实用性一般的纯电小车,缺点是尺寸小,第二排腿部空间有限,优点则是轻量化设计,前置单电机注重操控感受和驾驶乐趣,这在追求百公里加速的时代难能可贵,并加入了一些游戏化元素,这类小车注定不会有很大的受众面,大家觉得A290怎么样?欢迎讨论。
标签: 轻量 Alpine A290 Beta
