520
别克君越开起来有一点跑偏,而且方向盘有一点往左斜。这里大家能看到数据测出来以后,实际上数据都还可以,相互之间后面还比较对称,基本上没有推力角。后面外倾虽然差了一点,但也不吃胎,数据还可以。
这个车实际上主要问题是方向盘歪,就是因为两边前轮的前束不对称导致的。看一边十分,一边一分,差了十分,实际上还是差的比较多的,所以往左歪一点。
跑偏是什么问题?有些人会讲了,把数据是不是后轮导致的?数据看起来都还可以,把这两个数据调绿就能解决跑偏了吗?不是这样的。所以有的时候四轮定位解决跑偏问题只是一小部分。
像这个车的跑偏问题就很简单,就是由于两个轮胎,这边轮胎是原车的轮胎,是二零年的,左前轮的轮胎由于怼爆了以后是换的新轮胎。这是一条新轮胎,然后是二二年的,这是新换的一条轮胎。两边的轮胎左右不对称,所以是导致跑偏的主要原因。
如果去调整四轮定位的数据,不管怎么调可能都解决不了跑偏。也就是讲一句话,很多跑偏不一定是四轮定位的问题,不要去盲目的调整四轮定位的角度。盲目的按照机器调整角度,可能第一问题没有解决掉,可能还会导致另外的问题出现。
这个车就很简单,再更换一条轮胎,方向盘歪就把前轮前束调一下就结束了,实际上是很简单的问题。
