454
2023 年 1 月份,PHEV 插电式混动的渗透率只有 8.7%,随后一路上涨,到今天已经高达 21.4%,短短一年半时间翻了两倍多,越来越多的人买车时开始考虑购买 PHEV 插混车型。
不过很多人的家里是不方便安装充电桩的,平时也懒得去公共充电桩充电,那么这个时候,PHEV 插混车型还值得购买吗?
先说结论,值得!
除了能省下 10%的购置税、能上绿牌外,在不充电的情况下选择 PHEV 还有这两大理由。
首先声明一下,这里的插混 PHEV 车型不包括 P2 混动那种只能并联的插混,还保留了传统的变速箱,比亚迪的 DM 2.0 也是这种架构,亏电的时候油耗是非常高的,现在基本只有德系法系等欧洲车企还在坚持了。
目前市面上在售的 PHEV 混动,基本都是包含串联和并联工况的,这里补充一下,增程式电动车也是 PHEV 插电混动的一种,只有串联工况,但也在本文所讨论的范围之内。
(一个混动发动机的万有特性图,发动机大部分时候都可以在高效区)
而插电混动明显比燃油车省油的原理就在于串联工况,发动机这个时候相当于一个增程器,通过发电机发电驱动电机行驶,多余的功率可以给电池充电,这个时候发动机可以一直在高效区间工作,这个时候车企还会专门设计一个超高热效率的发动机,什么阿特金森/米勒循环、超高压缩比、废气再循环 EGR 全都上,比如比亚迪 DM 5.0 上的 1.5L 发动机,最高热效率可达 46.06%。
发动机高效地发电,然后由电机来驱动,而目前市面上绝大部分电机的综合销量都能达到 90%以上,这样算下来发动机的实际效率能达到 30%多。
(一个普通汽油发动机的万有特性图,发动机很难一直在高效区间)
而传统的发动机+变速箱组合,首先发动机要考虑的工况比较多,同时作为唯一的动力来源,发动机在设计时压缩比不能太高,行程也不能太长,一般的最高热效率就 36%左右,同时还经常不能在高热效率区间工作,在日常行驶时发动机的实际效率只有 20%多,如果是堵车工况还会更低。
因此我们可以看到 PHEV 插混的亏电油耗往往也都非常低,比如比亚迪秦 L 80km 版本的 WLTC 亏电油耗 3.8L/100km,对应的重量更轻的丰田凯美瑞 2.0L 的 WLTC 亏电油耗是 5.81L/100km。
这个时候肯定有人说了,还可以选择不能插电的 HEV 混动啊,比如丰田的 THS,这样一样很省油。
从逻辑上来看,既然不插电只加油,HEV 肯定比 PHEV 好,但实际上首先 PHEV 能省购置税,已经能够覆盖掉大电池和充电系统的成本了,更关键的是 PHEV 的体验要更好,HEV 在 PHEV 面前是一种“阉割的混动”。
首先因为有一块容量不小的电池,混动的控制策略就不必像 HEV 那样拘谨(一般只有 1-2kWh 的电池),发动机可以长时间处于高效率区间,一部分功率驱动,一部分功率给电池充电,电量比较高了之后可以纯电行驶,比如比亚迪介绍其发动机高效工作 0.2 小时的输出能量可以在城区纯电行驶 1 小时,可以做到 20%的时候高效发电,80%的时间纯电行驶。
另外如果遇到比较长的下坡,大容量的电池是可以回收更多的能量的,综合来看,PEHV插电混动车型在实际使用中是会比 HEV 更省油的。并且纯电行驶的时候,发动机不介入,NVH 更好。
除了省油和 NVH,PHEV 车型的动力一般也更好,这是因为在大电池的功率输出下,可以“喂饱”更大的电机,比如秦 L 80km 版本的电机最大功率是 120kW,零百加速 7.9 秒,120km 版本电机最大功率 160kW,零百加速 7.5 秒,电池大了能支持更大的电机(也取决于放电倍率),性能明显好于同级的 HEV 混动,比如凯美瑞双擎(2.0L)实测零百加速 8.88 秒。
最后,除了以上油耗、NVH 和性能,很多 PHEV 车型还提供对外放电功能(有的还可以给别的车充电应急),出去露营的时候可以直接整个火锅吃了,这是很多燃油车和 HEV 混动车主非常羡慕的功能。
总体来看,除了 P2 这种只能并联的混动架构,市面上 90%以上的 PHEV 车型(包括增程)都是完全可以替代燃油车和 HEV 混动车的,即便不充电只加油,其在油耗、NVH、性能、功能等方面的体验也更好,况且还可以省掉购置税。如果你想买一台省油的车辆,不管有没有充电条件,可以直接选择不带传统变速箱的 PHEV 插电车型(包括增程)。
