166
第五代胜达保险杠内结构。
嘱咐大家一下,很多时候追尾了别看表面没什么事,但是千万别轻易让对方走掉,因为保险杠里的结构也很复杂,传感器很贵。今天就拆下来即将要上市的第五代胜达的前保险杠,结果不拆不知道,一拆吓一跳,有惊喜更有期待,一起来看看。
首先强调今天用的是一辆拆装车,它的覆盖件和实车是不一样的,但是整体的结构和功能上都是完全一样的。正前面的前脸的部分首先就是一个摄像头,两边是在胜达上首次应用的,这两个其实是两个百叶窗,随着发动机水温的升高是可以打开的。再往旁边看,比如这边这些小圆点的其实是超声波雷达,包括里面还有毫米波雷达。
接下来就给它翻过来看一下内部的结构。首先第一个就是在这的,其实它是毫米波雷达的,然后来看一下它的真容,拿下来看一下它就是这个样子的,日常基本上从外面是看不到它的。毫米波雷达搭配着下面看到的是在外面能看的小圆点点,它是超声波雷达。
实际上不同的雷达最终能够实现车辆的驾驶辅助,包括用钥匙去启动车子前后的移动,它所感应到的整个四十五度方向,所有的成像以及距离都是要靠它来进行感应的。
除了这些雷达以外,实际上还有一个非常重要的元素就是摄像头,中间的这根线束其实对应的就是外面的摄像头,它结合着毫米波雷达、超声波雷达去达到整个自动的驾驶辅助。
往中间看,这有两个口,其实里面是两个百叶窗,随着发动机启动以后水温的逐步的升高,当温度够的时候这两个百叶窗是可以打开的,包括空调,在开空调的时候也有可能打开去给冷凝器进行降温,还有中冷器。都是可以通过这来进行降温的。这边可以看到电机,所以都是电控的,通过读取ECU的数据来适时的去开启的。
·最下面就是这了,一般的前面的隔栅的位置有很多的孔,往往都是blingbling的,其实这个也是给内部通风散热的。
·最下面还有两个,也是对应的超声波雷达。
上期拍伊兰特的时候注意到有粉丝说没有内部的行人保护的泡沫,其实是有的,要仔细看。不管哪一款车型里面都是要标配这样的泡沫板的,实际上它主要是起着撞击的时候保护行人的作用的。
第一期保险杠内的结构就分享这么多,怎么样这下你明白了吗?下期见。
