342
对于一台新能源车,除了动人的设计和优秀的三电系统,整车安全更是重中之重。伴随着现代消费者对于安全的诉求也越来越高,所以每一家车企都在安全方面下足功夫,他们也在努力向车友证明自己的产品有多安全,可以放心使用。所以你能看到市面上出现了各种各样的安全测试,有碰撞的、有剐蹭的,有泡水的,只有你想不到,没有车企们做不到的。
最近,东风奕派eπ007更是在海面上完成了一次飞跃海平面的极限挑战,更是让人眼前一亮。一方面这种测试非常直观震撼、另一方面,其挑战难度和对车辆的考验也是严苛至极。不仅要求车辆有足够的安全性,另外也要保证车辆在动力、结构、安全、操控乃至配置上,要有足够深厚的功力。如下给你解读一下,你就知道这有多难了。
这次飞跃海平面的极限挑战,是在码头与停在海上的货轮之间进行的,东风奕派eπ007需要在码头上用65米的距离,在3.9秒内加速到100km/h以上,飞跃到海面上的一艘货船甲板上,中间跨度25米。如果速度低于100km/h,车辆将直接掉到海里,以失败告终。所以这对车辆的加速性是一个极大的挑战。
你以为飞过去就完了?其实着陆才是更危险的。因为车辆飞起来后,速度并没有减少多少,而且腾空飞起后,将产生2.19米的落差,以100km/h的速度落下来是有强大的冲击的。据测算,整车将承受520000N得地面冲击,这相当于两台26吨卡车一起压在车上所产生的冲击力。对电池安全和整车车身安全都是极大的挑战。另外飞过去以后也需要在短距离内把飞速前行的车辆刹停,以免撞击到船舱或者冲出掉进海里。
测试结果:首先,车辆在65米内加速到100km/h以上并不算难。因为东风奕派eπ007是同级唯一的电动四驱车型,其电机功率高达400kW,同时采用CTCC冠军底盘团队调校,在保证舒适性的前提下,让避震支撑更足,底盘更紧致规整,让它的0-100km/h加速时间仅需3.9秒。所以车辆可完成飞跃测试自然不算困难。
而在面对520000牛米的地面冲击时,东风奕派eπ007只是前保险杠磕碰到甲板轻微受损。底盘、电池包及车身结构完好,车辆也可以正常地行驶。更像是电影大片里,主角驾驶的座驾,经受各种摧残后,依然完好无损,一路向前,非常酷炫。
拥有如此强悍的安全表现,源于东风奕派eπ007在电池安全和整车安全方面下足了功夫和成本。
在电池安全方面,东风奕派eπ007动力电池,不怕戳、不怕挤、不怕泡、不怕震,全方位覆盖到了车辆在各种用车场景下的用车安全。同时电池包采用L300标准化硬壳电芯设计,通过行业最严苛的10mm深度针刺试验。而在防水方面,电池包采用双重密封设计,成功挑战高于行业的IPX8+X9标准。
而在结构安全方面,东风奕派eπ007电池包更采用高强度铝合金框架、底部装甲、高强度内部支撑梁,实现“军车装甲级”结构防护。电池包即便被AK47所用的7.62mm口径子弹连续9次的射击后,子弹洞穿电芯,电池依然“不起火、不爆炸”。足见其安全程度。
除了物理结构的安全,东风奕派eπ007电池包也搭载云端BMS全生命周期健康管理,实现“全时域”热失控监测,杜绝控制器休眼导致自燃。同时电池包内置耐1400度高温航空级材料,所以即使在整车火烧的情况下,电池组也不会起火、爆炸。
而在整车结构安全方面,东风奕派eπ007采用笼式超高强度结构车身。其超高强钢比例高达71.5%,热成型钢占比20.3%,处于行业领先水准。并在关键乘员舱区域,采用1500MPa超高强度钢板,最大限度保证驾乘人员安全。因此它也以最新版五星安全标准设计,荣获“2023中国十佳车身”认证。
同时,该车还配备4个安全气囊和2个前后贯穿式头部气帘,前/后排配置预紧限力式安全带,同时配置碰撞锁止锁舌、安全带未系提醒及乘用位置检测功能,给驾乘人员提供了细腻周到的全方位保护。
在主动安全方面,则搭载行泊一体高算力智驾系统。全车装备6颗智能驾驶摄像头、4颗环视摄像头、12颗超声波雷达、5颗毫米波雷达、2颗车内摄像头、1个高精度定位单元、1个智能驾驶域控制器,共31个智能感知硬件,实现全维勘测、无死角防护。借助以上智能硬件,东风奕派eπ007可实现“高速NOA领航辅助驾驶”,自动完成“跟车、自主变道、上下匝道”,如果发现前方路况有变,还能够自动播报、提醒。不仅能有效缓解驾驶的疲惫感,而且在全方位的智能辅助驾驶支持下,行车也更加安全。
最后,东风奕派eπ007拥有如此强悍的安全性能,一方面是市场内卷,车主对安全拥有超高的执念,让车企们不得不下大力气,打造足够安全的车型。另一方面东风奕派eπ007也是打从心里想打造一台让车友安全、省心,用车无忧的安全好车。
当然安全只是东风奕派eπ007的其中一个核心亮点。新车在造型设计、驾乘空间、智能科技和驾驭操控方面,也达到了行业领先的水准。
再看一下售价,东风奕派eπ007共推出四款车型,全系售价15.96万元起。现在购纯电版车还可享限时现金优惠28000元等多项好礼,不管是对于想买燃油车的车友还是想买新能源车的伙伴都是非常不错的选择。
