407
改变设计,引入新技术和最先进的电池,提高性能和自主性,这就是东方SUV的路
它是比亚迪车型中最大的,并且是一款100%电动SUV。它拥有现代风格和豪华的内饰,最多可容纳七人。 Tang,这是它的名字,是一款 XL 号运动型多功能车,无论是尺寸(长度为 4.97 米)还是其巨型电池的容量(目前为108.8 kWh), 都具有最大的“绿色”自主权。简而言之,这是一款旨在进入 D 细分市场的车型,即大型 SUV(在本例中为电池驱动型),具有令人信服的论据。
首先,比亚迪唐是时候对外观进行改造了。其目标并不是更新特性,而是改善零排放之旅。因此,为前后保险杠腾出空间,以更好地抚摸风,并采用更具空气动力学设计的新型 21 英寸合金轮毂。我还发现了其他新元素,例如经过修改设计的前后 LED 头灯以及现在关闭的格栅,就像任何自重的电动汽车一样。中国人喜欢将以前的风格定义为“龙脸”风格语言的演变。 总之,我看中的是整体的现代风格,长轴距、减前悬的车身,隐藏着亚洲SUV的气势,有一种赏心悦目的舞台感。
比亚迪唐:一款气派的SUV,但线条却相当修长宜人
但最大的新闻是在驾驶舱内。话虽如此,七个座位——最后一排有点牺牲,但很有用——我发现机上的热情好客是五星级的。座椅采用绗缝纳帕皮革内饰(可调节、电动气候控制并具有按摩功能),仪表板上采用绒面革。对比色缝线、背光速度选择器、拉丝铝装饰和氛围灯营造出一个健康区,让您在旅行时放松身心。这里没什么好说的,水平似乎与更著名、更昂贵的欧洲竞争对手相同。显然,船上有足够的空间。在近五米的距离内,每个人都很舒适,后排座椅也可以向前或向后移动。此外, 由于全景玻璃屋顶,内部非常明亮。后备箱就像一个阅兵场,容量从235 升到 940 升再到 1,655 升,您可以在这里存放所需的一切。
比亚迪唐:内饰注重奢华与科技
仪表板的中心是新的信息娱乐系统,配有15.6 英寸可旋转显示屏和所有网络连接潜力。屏幕具有出色的视觉清晰度,我喜欢操作系统提供的“友好”使用。不过,旋转的真正功能尚不清楚,也许某些功能或应用程序或游戏垂直或水平更有用。在安全方面,我们找到了2级半自动驾驶的所有辅助装置。在这种情况下也投了赞成票,但从这个角度来看没有任何疑问。
比亚迪唐:带色光疗法的健康区,让您轻松出行
总之,比亚迪唐是一款开起来有一定轻松度、操控性十足的SUV。这意味着您可以享受几乎……帝王般的舒适,安静且没有冲击和振动,凸显了船上的乐趣。有两台电动机,前一台180 kW,后一台200 kW,总功率为 380 kW(或517 马力),全轮驱动,在最佳条件下自动切换到前轮以减少消耗。对于这种尺寸的 SUV(干重 2,630 公斤),立即可用的动力和从静止状态的强劲加速转化为从 0 到 100 的冲刺只需 4.9 秒。因此,保持领先他人并不是问题。但需要强调的是,比亚迪唐的主打是彻底放松的伟大旅行。最高时速为190公里/小时。通过四种驾驶模式(运动、普通、经济和雪地),SUV 的反应可以量身定制。
比亚迪唐:两台电机,功率 517 马力,性能强劲
广泛的行动 如果您是那些更喜欢接受心理学家咨询而不是在充电站停留的人,那么比亚迪唐可能是正确的治疗方法。据中国工程师介绍,新型刀片电池采用置于地板下的LFP(磷酸铁锂)技术,可确保WLTP联合循环续航里程高达530公里。所获得的价值还得益于减少消耗的措施,例如使用空调系统中最高效的热泵。然而,我们知道,通常这些都是在理想条件下获得的乐观数据。如果说有什么不同的话,那就是在短暂的试驾中,我得到的最真实的印象是,一箱充满电的电池与另一箱充满电的电池之间的距离至少为450/480 公里,其中包括繁忙的道路且无需排队。然而,还不错,而且油门踏板也不太轻。最后,充电可以采用高达170 kW 的直流电或高达11 kW 的交流电进行,以优化停车时间,并且不会随着时间的推移而影响电池的效率(30 分钟即可从 30% 充电至 80%)收费)。得益于高达 4 kW 的 V2L 技术,剩余能量可用于为其他设备供电。
比亚迪唐:引擎盖下是前置发动机,与后置发动机协同工作
比亚迪唐2024在欧洲的上市时间尚未确定,因此这款大型电池驱动SUV 甚至没有出现在价格表中。因此,价格方面也保持沉默,但有传言称其可能从 7 万欧元左右起步。我们将看看这个有趣的亚洲新条目将如何定位。
比亚迪唐:108.8kWh刀片电池,采用磷酸铁锂技术,续航里程530公里
发动机-牵引 |
2 电动 - 全轮驱动 |
最大功率 |
517 马力 |
电池容量 |
108.8千瓦时 |
充电 - 自主 |
170 kW DC - 11 kW AC - 长达 530 公里 |
尺寸 - 行李箱 |
4.97 x 1.95 x 1.75 米 - 235/940/1,655 升 |
停售
