294
在厦门夏季炎热的天气条件下,我的零跑C11一直在 26°C 和33°C 左右的高温天气下行驶时,必须开着空调来“续命”,不然我估计要在热浪里融化。当然了零跑C11的夏天作用还真不小,在短途或者长途的驾驶中,零跑C11的带来的好处越来越明显。当然我们也要注意几点高温时期的车辆维护事宜。
在炎热天气下的效率较低,因为高温会降低功率输出,从而导致C11续航里程低于正常水平。这是因为过热时,系统会启动自动冷却功能来缓解车辆的“高压”,达到更健康的水平。
我还注意到,在炎热天气下,C11充电时间会更长。原因与上述相同。无论是放电还是储存能量,热量都会减慢电池充电过程。
适合C11的最佳环境温度约为 20°C 至 25°C。在此范围内,C11效率最高,电池性能达到峰值,从而延长续航里程并缩短充电时间,所以在春秋两个季度我经常用C11跑到460KM以上的水平(纯市区,速度最高90KM/H)
我们要如何避免在炎热天气下C11出现问题,更加舒适的使用这款爱车。
1.驾驶前进行预调节,就是使用APP来控制,提前空调和通风来降温。
2.减少空调使用,在不是很炎热的条件下,不必要把空调风力和度数开到最强的状态,这样会增加电池的负荷能力。
3.尽量减少车载娱乐,我们都知道C11的副驾屏幕可以看电影,导航和听歌。但是当副驾没人时,我们也可以把副驾熄屏省电。
4.使用ECO模式,当电量剩余不多时,我们可以开启节省模式来达到最大的里程数。
5.在阴凉处停车,这个可以让C11的电机不需要在过热的时候再次工作而消耗能量,也不需要提前制冷了。
6.检查轮胎压力,胎压过小会导致续航减少,最适合C11的轮胎气压应该是2.5-2.7PA.
还有个问题就是夏季高温会危害C11的充电器吗?
夏日的高温不会对C11充电器造成任何风险。 它可承受各种天气条件,包括酷暑和偶尔的热浪。在高达 50°C 的温度下也可运行安全。平常多爱护一点我的C11,我就可以在夏季充分享受到它给我带来的”爱的回馈“了。
