282
小米SU7下赛道,不跑则已,一跑就上热搜。
最近又又又有一位知名车评人开着小米SU7出了事,第一个冲刺圈,他就在尾速高达214km/h的直道末端失去了刹车,完全没有制动力,所幸他反应快,瞬间决定用钟摆来自求,靠着横滑的阻力降低了速度,最后尾部撞上赛道围栏,人只是受到了点轻伤。
之前还有两位刷赛道的车评人也跟SU7产生了点故事,一位是在入弯前制动力消失,车子直接一头撞在了墙上,前脸损毁,气囊全炸;还有一位是跑完之后,因为刹车系统温度太高,附近的传感器导线相继融化,最后连卡钳活塞都爆了,直接漏刹车油。
接二连三的事情让不少车迷产生了怀疑,作为一款主打运动性能的电动车,小米SU7的表现都是如此,那其它的新能源车呢?看起来加速3秒、4秒很牛,实际上根本不能激烈驾驶?甚至有业内大佬直接呼吁,以后大家再也别测试电动车的圈速了,拿命换流量没必要。
为了让大家更好地理解这个问题,我们先简单列举一下电动车相较于传统燃油车,在激烈驾驶层面的优劣势。
优点:动力强、重心低且前后配重均匀、车身刚性极高
缺点:车太重、车太重、车太重
电动车由于动力总成完全革新,有了异常快的加速度,30万元级别已经可以轻松提供超跑级的动力,而且不依赖于变速箱来保持输出,使得换挡间隙、逻辑这个困扰燃油车的问题,完全不存在了。再加上电池配置于车厢底部,使得重心非常低而且居中,以往燃油车要大费周章地采用中置引擎、低矮车身才能实现的效果,电动车天生就能达到,而电池结构又提供了有效的支撑,增强了车身的抗扭刚性,约等于自带各种加强杆,可以大幅度抑制弯道中的扭曲。
但是电动化带来了另外一个负面结果,增重。我们看看现在几个比较有代表性的运动型电动车的数据,小米SU7的顶配,整备质量2205kg;极氪007四驱性能版,整备质量2290kg;智己L6超强性能版,整备质量2250kg。
而燃油性能车这边,现款的宝马M4,四驱版整备质量1780kg,后驱版1730kg,这已经是换代后大幅度增重的结果,之前F世代M4只有1640kg重。而作为超跑标杆的法拉利458,整备质量才只有1380kg。可以看出来,相比之下燃油高性能车要轻得多。
电动机的强大的动力,可以实现力大砖飞,但刹车、轮胎这两个子系统,却难以承受如此大的车重。
车辆行驶的时候,动能 = 0.5 × 质量 × 速度^2。以这公式计算,小米SU7在220km时速下,动能高达410万焦耳,一台重量更轻的法拉利458,大约是242万焦耳,SU7的制动系统需要承受的能量多了整整一倍。而且我们前面说过,电动车的提速能力更为强大,在中小型赛道的直线上,可以瞬间冲刺到200km以上的时速,而同价位的燃油车此时还只加速到了160、170的样子,就拿价位比较接近的宝马330i来算,时速170公里的动能也才160万焦耳。
不管从哪个角度来说,电动车在激烈驾驶的工况下,都需要比超跑更为强大的刹车系统来应对成倍增加的能量,而现实的尴尬在于,车企做不到。这些电动车往往集中在30万元级别,成本不能失控,还需要兼顾家用体验,超跑上面早已普及的耐高温碳陶刹车系统,一套下来就顶半台小米SU7了,肯定是不能用的;而高性能刹车片因为有刺耳的噪音,以及严重的粉尘问题,也无法兼顾到家用属性,同样被放弃。
所以,电动车上出现了非常诡异的搭配,堪比超跑的动力,配上家用车的制动系统,是一匹拉不住的野马,可能一圈下来,刹车片就直接磨光了。
好在现在已经有部分车企意识到了这个问题,开始找别的方法来增加制动力。比如说现代刚刚在中国推出的IONIQ 5 N,就是以赛道耐久性能为主要卖点的,它使用了专门强化过的动能回收系统,可以提供最多0.6G的制动力,为机械刹车减轻一部分压力。只是IONIQ 5 N接近40万的售价,显然跟亲民还离得很远,这玩意能不能普及还是个问题。
就算普及了,问题也还没完,除开制动系统承受的压力,轮胎对于恐怖的车重也是叫苦不迭。
燃油超跑或者性能车,在车重更轻的情况下,还要选择非常宽的轮胎,再搭配强化抓地力的配方和纹路,才能保证在赛道里收放自如。由于电动车本身更重,想达到类似的性能,则需要更宽的尺寸以及进一步强化的胎纹,现实中这是不可能完成的任务,原因很简单,续航。
轮胎越宽,接地面积越大,则带来的阻力就越大。对于燃油车来说只是增加了油耗,但是在电动车身上就等于缩小了活动半径,完全不可接受。像小米SU7,经过选装之后,后轮胎宽最多达到265mm,而专门为赛道性能而设计的保时捷Taycan,后轮胎宽是305mm,动力与之相近的保时捷911 turbo s,则是315mm,在电池容量相近的条件下,SU7的续航里程比Taycan多出了将近200公里。
轮胎的材质和纹路,也是重要的影响因素,这一点大家在各大车企的模拟配置器里就能看出来。比如蔚来ET5T,选择低滚阻轮胎
的时候,CLTC续航可以达到530km,如果用户选装同样尺寸的高抓地力轮胎,则续航立减55km,掉到了475km,对于日常使用的影响还是很大的。
所以总结下来,我们身边这些看起来跑得很快的电动车,实际上即没有缰绳,也没有坚固的蹄铁,一不小心就会马失前蹄,威胁生命安全,偶尔小踩几脚油门已是极限,压根不适合高强度激烈驾驶。只是各大厂商在发布会上那种拳打牛马伦,脚踢M power、AMG的宣传氛围,让很多人对弯道超车这件事产生了不切实际的幻想。
你可以不相信“一分钱一分货”,但你要相信物理学。
