379
近期,全国多地普降大暴雨,期间车辆涉水行驶熄火,各4S店铃声大作,救援电话频频,唯独上汽大通4S店没有接到一起救援和维修电话,证明大通没有一台车被淹,而不少车辆高度比大通高了不少的汽车反而在水中熄火,带给用户无穷无尽的麻烦——拖车、发动机清洗等不菲的费用。那到底什么情况容易熄火呢,民用车辆涉水主要取决于汽车进、排气口的高度设计,如果进气口低于水位,将会把水吸入发动机的汽缸,由于水不像空气那样能够压缩,就会对发动机的机械结构(连杆、活塞、曲轴等等)造成严重的损坏,所以涉水时深度不能超过发动机进气口的高度。
不少合资轻客尽管是引进技术,但引入技术落后,整车布置不合理,发动机的进、排气高度低,涉水能力差,在遇到恶劣天气或积水路段易抛锚,给客户造成损失。
而今天要推荐的大通V80产品源自欧洲,在欧洲历经数百万公里的考验,并转化、应用于产品开发,因此在发动机进气口、排气口设计时充分考虑到恶劣气候的影响,发动机进气口、排气口位置较高,进气口离地900 mm,排气口离地450mm,涉水能力达到同类产品最好。相较于竞品,大通的地板离地高度最低,仅540mm,但底盘的最小离地间隙却是最高,达到200mm,而同类产品,虽然地板离地高度770 mm,但底盘的最小离地间隙仅有155mm。这都是得益于大通的车身结构设计、底盘设计的先进技术。
在这里简单解释一下这个涉水数据是由车辆底盘的高度所决定的,也就是在车型参数配置表中的离地间隙。一般来说,离地间隙越大,在通过积水路面时的安全系数就越高。所以,大多数低底盘的紧凑级车和小型车,通过积水路面时应以车辆进气口的位置为标尺。
大通V80的地板离地低,重心低,操控性能、行驶稳定性、安全性好,空间大,通过性好,涉水性能为同类产品中最好,这也进一步证明了大通V80的技术水平最高,比全顺、依维柯等同类产品要高出不止一个档次。因此,大家在选购轻客时,一定要认准高性价比的大通V80!
